alligato 318 Скарга Опубліковано: 15 березня 2013 Двухконтурная система зажигания ВАЗ-2101. есть над чем задуматься <iframe src="http://www.youtube.com/embed/IYHdIPZML4Q" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
magnum420 2 Скарга Опубліковано: 15 березня 2013 Если уж и думать, то уже тогда лучше в сторону МПСЗ. От нее уже тут и стоят 2 коммутатора, 2 катушки.... Эта система немного увеличит мощность искры--и это единственный плюс. Но остаются все минусы: люфты привода трамблера, УОЗ непонятного формирования, невозможность настроить нормально УОЗ под свой двиг. И я уже молчу про настройку под 2-хтопливный двигатель. ИМХО, но обычный пользователь авто не станет заморачиваться, а продвинутый энтузиаст будет смотреть в сторону более продвинутых возможностей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 Хоть и антикварная затертая тема, но есть вопрос: как к двухконтурному зажиганию датчик детонации пристроить? Коммутатор 7-ми контактный- это понятно... а как к двум, лепить два датчика или один датчик на два коммутатора? И как соединить, скорее всего коммутаторы при прямом подключении одного датчика ласты склеят. Поделитесь мыслями пожалуйста. Только не пишите, что надо ставить МПСЗ... я в курсе что это и прекрасно понимаю его плюсы, но интересует вышеизложенный вопрос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 Датчик детонации? Может датчик холла на трамблере. В двухконтурной системе два датчика разнесенных на 90 градусов и два коммутатора. В видео же все описано. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 VetallRX, на видео использованы шести контактные коммутаторы не имеющие даже выхода на датчик детонации. А датчики холла это само собой, их трогать незачем. Мне интересно пробовал ли кто-то усовершенствовать систему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 GangsterO, не желательно, так как 2 датчика ДД могут давать разные показания, и имхо будут по разному давать искру на пару цилиндров. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VetallRX 8 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 7 контактные коммутаторы имеют низковольтный выход для тахометра. Причем здесь датчик детонации. Если совершенствовать - то это путь к МПСЗ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 оммутаторы не имеющие даже выхода на датчик детонации Ты наверное имел в виду тахометр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 dimon_21061, на тахометр там через диод сигнал берется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2014 Уже много лет существует так называемое Сарумановское зажигание. Первоначально его использовали на мотиках МТ и Днепр. Прелесть его в том , что блок зажигания подключается в разъем фишки ДХ. Опережение задается при прошивке блока под конкретные шторки и параметры движка и работает до 9000об. Грузики просто контрятся проволокой. Система опережения при помощи штатных грузиков работает до 3000об. В блоке Саруман задаются много-режимные прошивки , функция сушки свечей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2014 GangsterO, не желательно, так как 2 датчика ДД могут давать разные показания, и имхо будут по разному давать искру на пару цилиндров. Я тоже так думаю, но не знаю как один ДД на два коммутатора влепить. Если даже через диод шоттки подключить, то боюсь, что коммутатор не будет чувствовать импульсы ДД из-за падения напряжения на диоде. w-126, спасибо! Не знал о таком. Судя по описаниям вещь полезная. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2014 Я тоже так думаю, но не знаю как один ДД на два коммутатора влепить Что это ДД в твоем понимании? Что за коммутаторы? И что конкретно интересует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2014 dimon_21061, конкретно интересует то, что я в первом своем посте спросил. ДД- это датчик детонации. И он не в моем понимании, а реально существующий и многим известный. К примеру коммутатор 1103 или тот же Астро имеющий 7-ю ногу для ДД, а не для тахометра. Поскольку на двухконтурном зажигании используется два коммутатора, то возник вопрос можно ли их заставить корректно работать с вышеупомянутым датчиком? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2014 Посилання и куда тут ДД втыкнуть? GangsterO, А какой у тебя коммутатор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2014 (змінено) Видимо с 1103 я пролетел, но тема с Астро актуальна и вопрос тоже Змінено 18 листопада 2014 користувачем GangsterO Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2014 О нашел коммутатор астро 962.3734 цена около 400грн нужно два это 800грн плюс доработка трамблера плюс две катушки - вот и сложилась цена МПСЗ. Как-то так. И ты не упоминал в первом посте про астро962.3734. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2014 dimon_21061, в первом нет, но тот же коммутатор с дополнительной функцией. А на счет 1103 я на детали.зп спросил куда седьмая нога, а они мне лапшу отвесили. Надо было все же проверить. Но по моему это только около 60% от цены МПСЗ будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2014 имхо я тоже думал, о двухконтурное, надо делать, а потом посидел подумал, посчитал, и понял что лучше и толку больше будет от мпсз, там же как раз и двухконтурное в придачу, и избавляемся от сраного трамблера) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2014 Я лет семь назад собирался сделать такую систему. Только используя модуль зажигания. Но конструкция не работала корректно в связи с отсутствием в модуле зажигания формирователя длительности заряда катушки, хотя на фотках разобранного модуля, микросхема в нем стоит :( В связи с этим модуль сильно грелся, испытания не прошел, и был с успехом заброшен на дальнюю полку. Вот фотки, ДХ я поставил на простую железку вырезанную ножницами по металлу. А модуль типа такого, точного названия не помню. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2014 dimon_21061, думаю надо было на катушке типа такой: А это модуль зажигания, хотя и он должен работать... з.ы а вообще ко мне дошло, что для штатного юза система бесполезна... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
