deshuk
Дворники и Печка
Доброе время суток!!!Ув. форумчане возникла такая проблема:( Значит на авто стоит панель с 2106 и трехрычажник с нее Раньше при езде вкл. поворот левый иногда заедал рычажок Сегодня поехал вечером по делам ишол дождь все было нора все работало но проехав несколько км. перестала работать печка при любом положении и дворники(ишол дождь)но дворники работали так то сработают то молчат вообщем сами посебе печка тоже то на несколько секунд икл. и все.После того как я порешал дела собрался ехать назад но дворники перестали с печкой вообще рвботать даже иногда пришлось черезь весь город ехать вытирая лобовуху рукой.При периключении дворников омыватель работал а потом тоже отказал мне кажеться это трехрычажник потомучто и повороты и при периключении положения он как бы прокручиваеться не затянут да и омыватель несрабатует потому что перестала нажиматься рычажок.ВОПРОС какая может быть причина я думаю что это трехрычажник нол причем тогда печка или оно както связоно подскожите плиз!!!!:bh: Если что непонятно спрашивайте опишу подробно
deshuk, смотри предохранитель №2 - на нем сидит печка, дворники и омыватель.
наверно где-то коротила проводка и он сгорел
согласен у меня раз при нагрузке печка 2 скорость и дворники на 2-й подлинили из за не сильно влажного стекла и сгорел предохранитель
ОК!Посмотрю какие еще могут быть варианты а сам трёхрычажник ведь из строя вышло постепено сначало работала норма потом через раз и потом полный штопор ведь придохранитель перегорает сразу я так думаю
Вариантов куча.
1. Проверь предохранитель
2. Проверь проводку идущую до предохранителя, т.к. если у тебя одновременно и печка и дворники выделываются, то это точно не подрулевой. Они сидят на одной ветке питания, значит ищи проблему в ней. Возможно клемма где-то окислилась, или коротит где-то.
Да че гадать то там? Предохранители какие стоят? Старого образца (ркугленькие) или уже еврики (ножевого типа)? Если старого, 90% это тупо пропадает контакт в предохранителях. Пошевили или зачисть контакты предохранителя №2 - и снова все заработает. Я тоже так постоянно мучился-мучился - то свет прпадет, то печка перестанет работать, и ещё что-то, а потом поставил евро-колодку предохранителей и забыл обо всех проблемах!
Правда тоже подрулевой выделывается - ближний свет пропадает, а пошевелиш рычажок - появляется. Но это повод поменять его и поставить трехрычажник, с управлением дворниками!
Придохранители старые сегодня прийду с роботы и всё проверю.думаю что тоже коротит на масу потому что раньше когда одивая минус на акб он неискрил а при возникновении проблем дворн. и печ. одивая искрит(говорят если искрит значит гдето на масу пробивает)
Искрят клеммы не только от того что где-то есть утечка. Чаще всего искрят, когда в машине есть магнитолла. Дело в том, что все современные магнитоллы выключателем питания отключают только слаботочные цепи, а выходной усилитель всегда подключен к аккумулятору и при выключении переводится в режим sleep (микромощного энергопотребления). Ток при этом магнитолла потребляет мизерный, котор не разрядит исправный акб и за неделю. А искра в момент подключения получается от того, что заряжаются мощные электролитические конденсаторы в магнитолле - они то тоже не отключаются при выключении магнитоллы. Но ток они потребляют только в момент подлючения клемм, а потом тоже ничего не тянут. Так что объективно можно судить об утечке только замеряя ток амперметром.
Вчера поменял предохронитель нечего проводку не смотрел авто на улице а погода не кайф а если смотреть цепь нужно снимать торпеду?и что в замок тоже может быть замешан?
Все уже низнаю что делать руги опускаються!!!Разве не кто не вкурсе какие согут быть еще проблемы вспомнил изначально не работал режиим когда дворники не постояно махают а через время.Где еще смотреть к электрикам ниохота с финансами напряг а они в три шкуры могут содрать!!
И зачищал и подгибал!!!Блин хотябы дворники печка то уже как бы теплеет!!!
Снимай блок предохранителей (там 2 гаечки на под ключ на 8) и проверяй состояние клемм на 2-м предохранителе. Отсоединяй от него провода, зачищай контакты и подожми клемму на проводе.
То же самое советую проделать со всеми контактами на предохранителях. Перед тем как все это делать, отключи массу и пофотографирую как были подключены провода чтобы потом не напутать.
Дорогие форумчане!!!зачистил все контакты подогнул!ни чего подскажите накройняк может можно както подключитьо дворники напрямую??на недели поеду к электрику!но все равно пока договорюсь ездить нужно!!!
Как электрик с образованием :bm: я бы НАСТОЯТЕЛЬНО не советовал подключать напрямую... ну только если с собой будешь возить запасной аккум....
Ещё раз уточню - дворники и печка перестают работать одновременно?
Если так, то продолжает ли работать свет (габариты)? Может это проблема в контакте клемме выключателя света (трех-клавишном) или на клемме замка зажигания, а может и в самом замке зажигания (смотри черный провод на схеме): Посилання
И ещё - на Москвиче у меня когда долго работают дворники бывает срабатывает термореле защиты от перегрузки, и дворники на пару минут перестают включаться. Может и у нас на классике есть подобная защита?
И последнее, у меня в книжке на схеме 21011 обозначена скрутка на проводе от предохранителя к дворникам. Скрутка - потому что соединение не на клемме, а прямо провод одного цвета врезается в середину провода другого цвета. Соединение обозначено точкой (как на электросхемах). Я не знаю существует ли эта скрутка в действительности, но может дело в ней?
Если это ничего не поможет, тогда только все разбирать и проверять целостность черного провода от замка зажигания к переключателю света и дальше ко второму предохранитею. Это самое геморойное и самое маловероятное что может быть, по этому это надо проверять в последнюю очередь.
почти таже хрень и у меня, только печка не замешана)
включил дворник на 1 передачу - работает, на 2 горит предохранитель - вчера за 3 минуты теста спалил 5 предохранителей)
отключил реле этих передач дворников таже ерунда.
грешу на моторчик дворников - как то раз был заметил (как раз 1 день перед этим) -
за ночь сел акамулятор (мороза не было значить сесть не должен), зарадил подключил и масу даже не включал. На след день включил масу и заметил что дворники дёрнулись (хотя они отключены с кнопки), отключил их акамулятор перестал разряжатся. Там в самом моторчике тоже есть какаято релюшка - её надо смотреть или пригоревший моторчик. Вчера стемнело не успел, сегодня попробую, если успею и отпишу)
проблема была в моторчике, а именно в той пластмасовой ерунде, которая на верху на нём (реле).
сам не делал, точнее не скажу - тесть попросил машину, а я ему говорю заодно и дворники сделаете:-).
он говорит что подогнул там контакты и всё.
да печка и двоники перестали работать одновремено!но как бы сказать то зароботает печка дворники молчат то наоборот сейчас они оба неработают!при отказе свет работал только на следущий день когда дворники и печка уже молчали полность была такая ситуацыя(не знаю связоно ли это)вкл.ближний свет нету дальний есть начинаю выежать пропадает дальний на левой фаре и на правой как буто сварка замикала (цветом ксенона)и потухла вкл опять ближний работает дальний нет потом позачищал где предохранители
[size
Вставляються появился далний на левой фаре!да нехотелосьбы прибегать к последнему варианту этож надо снимать торпеду?еще вопрос у меня ведь стоит приборка и замок с 2106 тамже схемы разные или нет также смотреть чорный провод?и еще что может такое быть что кнопка вкл.габаритов тоже может быть причиной?к электр.перехотелось обращаться тот даже несмотрел машину а уже говорит в раёне 300грн.а делать нужно срочно ведь в непогоду это чуть ли не главное!
Змінено користувачем deshuk
подрулевой сними посмотри может подгорел а стоят реле на фарах?
[size
:multi: за 300 гривен можно купить проводку и самому поставить новую
реле стоят наверно точно не знаю но когда переключаеш слышны под капотом щелчки!но сейчас не об этом сейчас по электрики все работает кроме правой далний свет но надо еще глянуть лампочку после того инцидента!а вот печка и дворники неработают!
