IOPA
Как снять сухари с клапанов.
Подскажите пожалуйста, как снять сухари. С помощью съемника снял все сухари, кроме двух клапанов - Никак не потдаются:bh:. Бить по ним боюсь, что б не сломать клапан об поршень.
P.S. Меняю маслосъемные колпачки. Заранее спасибо.
возьми головку и одень на торелку , и молоточьком по ней, ток держи крепко . а то сухари поулетают
Можно ударить через свечной ключ (так удобнее) только на тарелку тряпку положи - сухари в ней и остануться
Если же гбц не снята то иногда приходится легеньким ударчиком молотка стукнуть по съемнику,но в свечное отверствие должен обязательно быть всунут пруток из цветного металла.Глаза видят-руки делают.Все у тебя получится.
Все верно-так даже удобней.
Спасибо за советы. Попробу. Поршень стоит в мертвой точке, что б клапан не упал. Вопрос: Я понимаю что клапан сделан из хорошего металла, но не сломается ли он там при ударе об поршень ? Когда я буду молотком бить ?
Не повинен. Але тарілка зігнеться. Поршні постав у середнє положення - клапани довші - нікуди не випадуть.
Ничего там не согнется главное чтоб поршень был в вмт и все же лучше через сьемник так-как надавливаем клапан и упераем евго в пруток и тем самым зазора нет а потом стукнули молоточком и тарелка освободилась а потом съемником дальше рассухариваем и все дело в шляпе
Вірно. ІОPA, проверніть , все-таки , трохи колінвал. Потім поставите в попереднє положення.
Всем спасибо за советы. Все получилось с помощью молотка и головки на 17 :) Тему можно закрывать.
