Vlad@mir
Нужна срочная помощь по тормозам (блокируются колодки)
Доброго времени суток всем. Такая проблема, заменил задние тормозные колодки, поставил новые стягивающие пружины, и в результате после нажатия на педаль барабаны блокируются и не растормаживаются, не провернешь, попробовал завести включить передачу, двигатель глохнет. Отворачиваю штуцер, сбрасываю давление, крутятся легко. Ручник отсоединен, машина стоит на чурбаках. Думал проблема в ГТЦ купил новый заменил, прокачал задние колеса, то же самое. Выкинул колдуна, соединил подходящую к нему трубку со шлангом идущим на тройник, прокачиваю задний контур, барабаны крутятся свободно до первого нажатия на педаль тормоза а потом снова мертво. Подскажите где еще рыть. Колодки самоустанавливающиеся, как на картинке
ЗображенняЗображення
Змінено користувачем Vlad@mir
замена фото
Если давление не сбрасывается, может причина в главном тормозном, пружина не возвращает поршень, может закис?
Невнимательно читаете.
На рисунке, тормозная система с эксцентриками, которые необходимо подводить в ручную.
Прощу прощения вставил не ту картинку, колодки с пружинами.
Там все очень просто, сто раз менял и прокачивал тормозную систему, никаких проблем, если качественные запчасти. Все таки слоняюсь к ГТЦ, я как то два поменял и оба брак, пока не собрал из советского бэушного с ремкомплектом. В системе же нет обратного клапана, значит ГТЦ клинит
Заблокируй заднее колесо и не сбрасывай давление через штуцер, а открути ГТЦ от вакуума, и смотри или разблокируется.
А попробуй поддеть носком педаль тормоза и потянуть на себя,
если получится, скажу что делать дальше
А до этого стояли точно такие же колодки ?
Может это поможет Посилання
Тут вроде получше Посилання
Змінено користувачем maksik84
Спасибо всем кто откликнулся. Причина выяснилась, оказалось что тормозной шланг забит какой то гадостью, как сырая резина, поменял шланг и все прекрасно заработало.
