Kazanova-Racer
больше 95км\ч машина кипит!!
вот в чем трабл когда на машине больше 95 км\ч проедеш минуты 3 машина закипает в чем может быть проблема?
Или термостат заклинил или, у меня так было, оборвало крыльчатку на помпе!
Kazanova-Racer
к вышесказанному: осмотри основной радиатор снаружи. Возможно соты основательно забиты.
sha
+100!
Из за того что просто были забиты соты на радиаторе такой же трабл был. Я 3 раза его промывал, 2 раза менял термостат...потом на мойке заплатил 10 грн чтобы его пробили и проблема исчезла. Сними радиатор и посмотри на яркий свет - у моего солнца не было видно :D
кокраз я собирался весной его промывать правдо из нутри а то както шланг лопнул тосол темный какойто вышел место положеного голубоватого отенка буду снимать)) спасибо за совет) а под напором можно промыть из шланга садового? иль щеткой с разведенной водой к примеру с фери?
Kazanova-Racer
Лучше отнеси на мойку - это недорого но зато промоют качественно, потому что никакие моющие не заменят напора воды как на мойках.имхо.
Где у тебя и чего кипит? В радиаторе?! В декабре месяце? В Москве? Да там в это время вообще можно без радиатора ездить... А вообще вот все причины:
1. Ремень !!!!!!!!!
2. Помпа !!!!!
3. Термостат!!!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Радиатор ???
ремень частенько слетает но иногда и когда он на месте кипит! встати а ремень должен быть в масле? ремень ставлю натягиваю допредела он зараза всеравно както умудряеца соскочить! :crazy: а кипит радиатор и температура двигателя естественно растет
нет; может кипеть из-за того, что на скорости при больших оборотах проскальзывает ремень
Если так, то смотри шкивы, особенно обрати внимание на шкив который на помпе. Был случай когда в месте крепления к помпе (3 болта) он просто треснул, соответственно гнулся и в какой-то момент слетал ремень.
ajm
скорей всего потомучто кода деру ей даш он в большинстве таких случаях слетал на высоких оборотах но и учту версиюhabatun
Kazanova-Racer
ремень,если все исправно,никак не должен слетать на оборотах,может ремень уже растянут или плохо натянут,также надо проверить шкивы на предмет большой выработки и поломки
У меня тоже такая беда была. Прочистил радиатор, поменял термостат, поставил вентилятор шестикрылый, отрегулировал зажигиние по электронике..... т т.д и т.п - всё до лампочки -кипит собака, хоть убей!!!
Пока старый моторист не посоветовал проверить компрессию в цилиндрах, в 3-м цилиндре компрессия оказалась 5 , сняли головку и оказалось что подгорел выпускной клапан на этом цилиндре, вот в чём оказалась причина, поменяли клапан и вот уже 9 лет не знаю горя с перегревом!
