Aloevera 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2013 Купил видео регистратор. Все вроде бы как работает, а как вставил в прикуриватель , включается но потом сразу же отключается. У меня 2101. Включал в прикуриватель Москвича 2141, та же история. Думал регистратор бракованный, но! К моему удивлению в Мерседесе спринтере он работает. У кого то была такая проблема? Прошу помощи))) Сам думаю прикуриватель на какой то новый поменять, может это вся проблема из за года выпуска моего копья... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valeha 1 Скарга Опубліковано: 15 травня 2013 ино прикурки короче Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 16 травня 2013 Если часто пользуешся прикуривателем и под него много приблуд, то купи разветвители и подключи его провода напрямую. Или вообще ореж вилку от регистратора и прикрути провода к питанию от зажигания. Например сразу от замка зажигания или на 10 предоханитель повесь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aloevera 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2013 Всем спасибо, буду что нибудь соображать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 16 травня 2013 Если часто пользуешся прикуривателем и под него много приблуд, то купи разветвители и подключи его провода напрямую. Или вообще ореж вилку от регистратора и прикрути провода к питанию от зажигания. Например сразу от замка зажигания или на 10 предоханитель повесь. Большинство регистраторов на 5в. если отрезать вилку, в рег подадим 12в тем самым убьем его. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 16 травня 2013 Всем спасибо, буду что нибудь соображать Чо соображать то, Мерс покупать нужно однаКо!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_D 3 Скарга Опубліковано: 16 травня 2013 У меня вообще не работал, думал адаптер бракованный, прикуриватель работает, а адаптер нет, оказалось просто адаптер короче и не достаёт до "+" в прикуривателе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 прикуриватель от Ланоса поставь. удобный и все будет работать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lembergus 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 Еще проще, выведи себе розетку отдельную для него, тока блок питания подальше вынеси от радио, а то глушить может, у меня так было и есть, пока радио в ремонте. Как заберу, так БП его вынесу аж под зад. сидушку, длина провода - 2,5 метра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 Я регистратор вообще подключил отдельно, как написал lembergus. У меня розетка для регистратора в бардачке, отдельный толстый провод с + клеммы АКБ через моторный щит и доп.предохранитель, заходит в бардачек, а внутри уже там я подключил все и закрепил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lembergus 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 на радио не влияет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 lembergus, думаю влияет..но я вообще радио не слушаю - музыку с флешки только. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lembergus 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2013 тоже вариант, тока иногда надо и радио послушать, особенно когда в Крым едеш, там музыка меняется и дикторы тож чет интересное рассказывают, если не интересно, тогда - да. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 20 травня 2013 В каждом регистраторе есть аккумулятор. Если отключить адаптер от борт сети и включить регистратор (не вынимая провод митания из последнего) будет фонить? Если нет, то тогда в преобразователе импульсник стоит и можно попробовать экран натянуть на провод который идет от импульсника к регистратору (возможно он работает как излучающая антенна) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 20 травня 2013 (змінено) Там надо фильтры поставить на выход и вход. В штеккере DC/DC стоит без фильтров, т.к. - это типичная китайщина на "трех деталях", в результате и несущая ШИМа и ее гармоники все валят в бортсеть и через провода наводят помехи, проникающие, в ВЧ тракт приемника. Но места в штеккере для каких-либо доп улов нету и именно поэтому я тоже, в свое время, посмотрел на это глядство и сделал cвой нормальный, отдельный DC/DC, в отдельной коробке с нормальными фильтрами, с двумя раздельно отфильтрованными каналами 5В (один кинул на регистратор, а второй на GPS) и забыл о том что такая проблема была. Змінено 20 травня 2013 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 20 травня 2013 AlexandrB, Тоже вариант (ну не получается у китаецев и дешево и качественно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Большинство регистраторов на 5в. если отрезать вилку, в рег подадим 12в тем самым убьем его. тю ёпта, очепятка! Я имел в виду отрезать вилку разветвителя и уже в него регистратор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lembergus 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Есть много вариантов, согласен, если знать как сделать и в радиоэлектронике разбираться и время на это иметь, я бы тоже так сделал, было бы все вышеперечисленное у меня. ...Но, сейчас есть 2 законопроэкта про видеосьемку, туда же и относят регистраторы, фото на мобильник и свадебного оператора и много еще чего можно отнести, если подойти к вопросу творчески , и, я думаю, что пока они не выйдут и не будут "сырыми", как щас, регистраторы надо будет убрать вообще, дабы не провоцировать ситуации, которые никому не нужны, особенно когда надо ехать, особенно когда ты на полпути в Крым, или еще куда нить в отпуск едеш, и время не резиновое, а тебе пытаются доказать, что регистратор вне закона и штрафик тебе выписать, или вообще права забрать, и ты тогда "приехал и отдохнул", потом разбирательство в суде и т.д. и т.п. Если чесно неизвестно чего делать вообще в этой ситуации. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Есть много вариантов, согласен, если знать как сделать и в радиоэлектронике разбираться и время на это иметь, я бы тоже так сделал, было бы все вышеперечисленное у меня. ...Но, сейчас есть 2 законопроэкта про видеосьемку, туда же и относят регистраторы, фото на мобильник и свадебного оператора и много еще чего можно отнести, если подойти к вопросу творчески , и, я думаю, что пока они не выйдут и не будут "сырыми", как щас, регистраторы надо будет убрать вообще, дабы не провоцировать ситуации, которые никому не нужны, особенно когда надо ехать, особенно когда ты на полпути в Крым, или еще куда нить в отпуск едеш, и время не резиновое, а тебе пытаются доказать, что регистратор вне закона и штрафик тебе выписать, или вообще права забрать, и ты тогда "приехал и отдохнул", потом разбирательство в суде и т.д. и т.п. Если чесно неизвестно чего делать вообще в этой ситуации. Вертел я на одном месте их законопроект. Регистратор это единственный свидетель когда едишь в машине один. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valeha 1 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Регистратор это единственный свидетель когда едишь в машине один. они этого не любят сколько видео в иннэте про сьемку спорных с гайцами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 они этого не любятсколько видео в иннэте про сьемку спорных с гайцами А сколько разводов без видео, в результате водитель виновен. А сколько аварийных ситуаций.. что без видео в случае дтп 100% вина будет... А их мнение любят или не любят меня интересует меньше всего.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 21 травня 2013 Так вроде законопроект есть об обязательной установке в авто регистраторов. Иначе хотят штрафовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
