golden88
Помогите найти трубогиб!
Доброго времени суток. Поставили мне задачу на работе найти трубогибочный станок. Я блин за 3 дня уже выучил все сайты, выводимые гуглём, яндексом и еще всякими неведомыми поисковиками но нужный мне станок так и не нашел. Есть в Беларусии, есть в Китае, а в Украине нет:(
Собстно вопрос: на форуме ежедневно тысячи клубней. Мож кто какие заводы вырезал или сам непосредственно продаёт станки?... Ткните носом, если кто видел или знает...
Пы.Сы. самый главный критерий - диаметр загибаемых труб около 150-200 мм.
все уже вырезали, по крайней мере у нас. если бы до 50 мм, то без проблем помог бы.
Navstar, ага, там всё для сантехников... Мне же надо для изготовления металоконструкций... Тоисть какойто станок с применение дорна либо нагревом индукционными токами!
Чтото наподобе:
Пы.Сы. Даже страшно представить, сколько такой станочек стоит))))
Navstar, спасибо конечно, но я там не увидел ни одного станка, который гнёт больше 100 мм:(
Особенности конструкции трубогиба:
- Гибочный модуль со штангой можно устанавливать как на тумбу-основание трубогибочного станка, так и на любой заанкеренный верстак (площадку), при этом вынос вперед гибочного модуля определяется пользователем;
- Модульная конструкция трубогиба позволяет повышать
уровень автоматизации трубогиба за счет
дополнения его соответствующими модулями;
- Радиусы гибки труб от 6 мм до 450 мм
- Возможна адаптация конструкции станка под конкретные детали заказчика
и тут глянь
Max диаметр изгибаемой трубы (D) и толщина стенки (S) с пределом текучести G=250 Mpa (25 кгс/мм), мм 30x3 - надо 200 мм
это все ручные трубогибы для сантехники. Они гнут трубы чуть толще пальца) Мне надо до 200 мм (20см)
