Greg
Предохранитель?
По неизестным мне причинам вчера ночью погасли одновременно:
- Левый задний габарит,
- Подсветка салона при открывании дверей,
- Перестала работать сигналка,
- Перестала работать автомагнитола.
Как выяснилось, двухконтактная лампочка задней габариты перегорела. Я поменял на новую, заработала. Остальные пункты так и продолжают "молчать". Что могло произойти? Заранее спасибо!
ПС. У меня ВАЗ-2101.
Проверь лампочки в салоне и предохранитель на магнитоле, Возможно РР дало перезаряд и погорели предохранители включеных в то времья потребителей.
У меня магнитола и салон тухли из-за того, что вылетел предохранитель.
у меня похожая фигня, подогнул контакты, заменил предохранители, все заработало (не было сигнала, стопов...) и как не было так и нет в салоне освещения, концевики работают - проверял
Если я правильно понял, то габарит был починен заменой лампочки. :)
А вот все остальные проблемы могут вырастать из предохр.№1 (он не обязательно сгорел, может быть плохой контакт). Чтобы зря не наклоняться, достаточно нажать на сигнал - он на этом же предохранителе...
+100 fedor_illych
Ну и стопы то горят?
Если гудок ,стопы, прикуриватель и магнитола (котрую иногда вешают на 1 предохранитель) не работают- см. 1 предохранитель, мож у тебя мамка ваще слетела с колодки.
Да, не работают именно гудок ,стопы, прикуриватель и магнитола. Посему, буду лезть в предохранители! Спасибо за конструктивную информацию!!!
Зачем менял то?
заменил потому как на старом уже еле держалась контактная часть, при установке надобыло очень аккуратно ставить, постоянно отходил контакт, сейчас после зачистки и новых предохранителей все нормально
Если виниват предохранитель, то гаснет задний левый и передний правый габарит, или коротит где то вариантов не много + предохранители бывают 8,10,12 ампер. Тоже важно правильно ставить, я пихаю куда попало и время от времени горят предохранители...
на старом блоке только 8 и 16 ампер.
