Леха1980
Подскажите будь ласка ))
Всем привет . Такая проблема - выезжая на ухабистую или просто "пожеванную" дорогу на своей Копеечке ощущаю не слабые дерганья автомобиля , буд-то тормоз кто-то жмет и отпускает . А если разогнать и на нейтралке проехать то идет ровненько и тихо . На СТО смотрели ребята и сказали по ходовой все в порядке проблема не в ней , а в чем до сих пор не пойму и спросить не у кого . Поделитесь опытом , подскажите где искать причину этой самой дерганины . :bn:
Я так понял: Что когда при нажатии газа машину колбасит, а если газ сбросить то тихо.
Я правильно вас понял?
Машина дергаться может, и за карбюратора.
обороты ДВС падают и начинает машина тормозить или клевать.
Задний мост может тоже дать о себе, к примеру закутывание шестеренок заднего редуктора.
в начале дерганье не большие, а потом клинит редуктор моста.
Змінено користувачем Механик..
С двигателем проблем вроде бы нет . Ее колбасит и при нажатии на педаль газа , и если нога просто лежит на педали , а вот если я на нейтралке эти неровности проезжаю колбасева нет никакого и мотор не глохнет все супер просто ))
Карбюратор смотри.
фильтры топливные
И бензин если не левак то ок.
У леваков не советую лить себе в бак.
Было у меня такое, газ нажал и колбасит..
Карбюратор нужно почистить я так понял ? Это моя первая машина и я в этом деле еще тот спец ))
Карбюратор смотри.
фильтры топлевные
у леваков не советую лить себе в бак.
Фильтры поменял , бензин WOG овский . Так че ж она по ровной как стрела прет и никаких проблем ? ((
Змінено користувачем Леха1980
бензин WOG овский .
Это хрошо что WOG овский.
Чистить не чистить тут надо знать состояние карбюратора.
Есть совсем убитые что по ним хоть матом ори и кувалдой лупи толку ноль чистке и ремонте.
Рем комплекты тоже хорошо, на крайняк бывает что надо менять весь карбюратор.
Какая у вас система зажигание обычная или электронная?
Электронная .
Если по неровностям тупит, а на ровной норм :bw:
И все же, похоже на карбюратор.
Похожая проблема была у меня, по неровностям жуть как тупила, а ровной дороге в подрыв шла.
У меня давал краб такие сюрпризы, как еще знаю что может давать трансмиссия.
Электронная .
бензонасос в каком состоянии ?
Электронная .
Заводится машина ваша как: хорошо или с пинками на холодную\?
Может быть
1.что хде то мля контакт пропадает системе зажигания на кочках у вас
2. проверки массы на клемах
3. Карбюратор
4. трансмисия
5.Ну очень много вариантов где смотреть.
ладно я побежал на работу.
Спасибо
Механик.., за совет . На неделе поеду к знакомому на СТО , будем ее в чувства приводить )) Потом отпишусь .
И зимой и летом процесс одинаков - подсос вытянул немного , педаль газа качнул раза три и заводиться с пол оборота . Бензонасос made in Italy стоит , о состоянии ниче сказать не могу ((
Леха1980,
Ваша машина просто тепла хочет и ласки смазки. )))
Леха1980, зажигание можно не трогать.
И че ей помазать ? ))
Вариантов довольно много. Посмотри траверзу на коробке, если кпп криво стоит то то-же колбасить будет.
Нашел !!! Покатались немного с дружаней по ухабам , послушал он дерганья эти , остановились , капот открыли начали шевелить там все вынюхивать )) машина заведена , процесс идет и тут он случайно локтем цепляет штекер с пучком проводов которые к комутатору идут и начало мою красотку колбасить как на ухабах . Короче говоря на этом гадском штекере скобка из проволоки ослабла и он гулял себе вниз вверх , а на неровностях совсем по ходу телепался от души . Вот такая проблемка была ( под носом ) . Прошу дико не ржать )) так как я в этом деле начинающий . Всем спасибо за подсказки и участие .
Я этот гр*баный разъем нах выкинул, прожал клеммы, вставил, что хрен вымешь. Уже реально забыл про зажигание, тьфу-тьфу. Единственно неудобно, когда С АЗ работаешь. Там клеммы больше, приходится поджиать.
