olezhonchik
проблема с температурой двигателя
Сегодня заменил помпу и все патрубки на радиатор.Все путем,течи нет.Но,температура поднимается до красной метки.Как я думаю,наверное что то с термостатом?Как быть?что можно еще сделать?помогите советом.очень нужна машина(((
Проше удалить эту тему,так как нашол данный раздел в двигателе.Извиняюсь за флуд.
Змінено користувачем olezhonchik
может быть воздушная пробка или забитый редиатор...
а также впринципе и термостат..
да и - какой вентиятор стоит - электро или принудительный?
у меня была похожа проблема, пока в итоге не заменил патрубки, термостат, радиатор и установил электровентилятор (по очереди)..и только после всего этого машинка не греется..температура выше 92 (примерно) не поднимается
Воздух выгонял при заливке тосола? сколько тосола залито? печку открывал при заливке? Р.С- тема-клон и не в той ветке..
Я извиняюсь за клонирование темы,и прошу переместить ее в раздел двигатель,в нужную темку(если можно).
Вентилятор стоит постоянный(ременной привод)
Покаместь я залил водичку,т.к.$ не получил еще(
С начала воздух не выгнал,забыл))).Затем на форуме порылся,отыскал что нужно машину поставить под уклон,снять патрубок с карба ,авто передом в верх.И все гуд)))печка работает,водичка в норма.На неделе буду выбирать охл.жидкость)))
И еще вопрос,а печку в салоне стоит перекрывать?уж чето жарко,даже когда моторчик не вкл,а с сопел тянет горячим воздухом))))Сегодня ехал,думал заболел,так жарко было,потом догадался перекрыть кран на печку.
П.С.За одно поменял и крышку радиатора,уж больно она прохудела.Взял крыху фирмы LSA надеюсь хорошая.
LSA- неочень хорошая(оно покажет) Воду сливайте побыстрей!- и заливайте тосол(с открытой печкой!) а там видно будет. Р.С- после воды очень желательно систему промыть(хоть 5ти-минуткой) и продуть(компрессор,или хоть насосом в патрубок печки,при открытых пробках радиатора и блока)
