Харьковский 1 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2013 Че это такое и как лечить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2013 Как нибудь поразвернутее опиши их чтоли, а то не понятно на что это похоже. Может крестовины кардана? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Харьковский 1 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2013 Как нибудь поразвернутее опиши их чтоли, а то не понятно на что это похоже. Может крестовины кардана? когда трогаеся есть удаоы в заднем редукторе,крестовины новые! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zondar 2 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2013 в каком смысле удары? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2013 дифу кирдык, готовься к замене редуктора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Харьковский 1 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2013 в каком смысле удары? Люфт есть в заднем редукторе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2013 Возможно это люфт не (или не только) в редукторе. Проверь крепление тройника на вторичном валу коробки. (при трогании с места хороший такой д-ы-к.к.к...Очень похожий на люфт редуктора. Если это все таки редуктор--нуно разбирать. Там люфт может быть в трех местах--главная пара, люфт в сателлитах, люфт шлицевой полуосей. Лечится заменой редуктора или заменой с последующей регулировкой изношеных деталей. Если нет опыта такой ремонт лучше доверить профессионалу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
