Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2013 Ребята, подскажите где искать проблему. ситуация такая: авто ваз 2103, приборная панель от 2107 установил зеркала с габаритами и поворотниками. подключил все это дело. работала без проблем. но сегоня случилась оказия: утром выезжал на работу, всключил габариты и ближний свет минут 25-30 все было отлично, и потом вдруг пробала подсветка приборки. шкалы и датчики работают, подсветки нет, и не горит лампочка включенного ближнего света. также перестали гореть габариты на зеркалах и передний нижний правый габарит. при этом остальные габариты горят,и горит бближний свет. при включении дальнего света - он горит и лампока на панели тоже горит. подозреваю что гдето замыкает на массу.... подскажите где и что искать. также проблема с подогревом заднего стекла. подключено по схеме через реле, питание на обогрев стекла подается, проверял тестером. но - за 20-25 минут езды оттаивает от запотевания только тоненькие полосочки (толщиной чуть толще чам сами нагревательные нитки). спасибо за помощь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitaliy_kiev 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2013 Для начала проверь предохранители. В родной проводке за подсветку приборки отвечает 7 предохранитель, правда на нем еще висит левый передний и задний правый габариты, но как подключена 7 панель думаю известно только человеку который это делал. Габариты на зеркалах наверняка просто запараллелины, поэтому на предохранитель идет большая нагрузка, которую он мог просто не выдержать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 спасибо. разобрался - таки предохранитель)) осталась проблема с обогревом стекла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitaliy_kiev 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 С обогревателем тоже просто. Если +12 приходит нормально, я так понимаю проверялось, второий и единственный вариант это ноль, т. е. контакт с корпусом, он должен быть равным по сечению с +12, иначе пропускная способность очень падает и поэтому плохо работает, одним словом наука о контактах. и по-поводу габаритов,я б зеркала подключил через отдельный предохранитель, поскольку могут греться контакты на блоке предохранителей, да и пожар в машине никому не нужен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 поверил.. контакт что минусовой что плюсовой - одинаковые по сечению... а насчет габаритов - там светодиоды стот..не думаю что они много берут на себя) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitaliy_kiev 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 Фантастики не бывает. Принцип работы обюогрева: подается питание на нитку обогрева, поскольку она тоненькая начинает греться(принцип лампочки, только там намного тоньше нить). По простому у тебя работает лампочка не в полную силу, не подается нужная сила тока. Все просто. Искать проблему в контактах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 (змінено) ок. спасибо...буду искать.. а кто то сталкивался с роторными подогревателями заднего стекла - как они, есть ли смысл покупать и ставить? а также интересует - есть ли смысл поставить обогрев зоны дворников? Змінено 21 вересня 2013 користувачем Kyivfan Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitaliy_kiev 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 подогрев дворников классная штука особенно зимой, типа не надо выбигать с машины и оббивать дворники, как будет работать в вазе даже не знаю. Но на самом деле в норм машине с этим справляется штатная печка, поскольку очень хорошо обогревается лобовое стекло плюс аэродимамика машины не дает быстро охлаждаться стеклу. Но не стоит из жигулей делать иномарку, это рабочая лошадка. Если хочется комфортное авто, то надо стремится к покупке другого авто. Я ездил BMW e34, mersedes w124 и пежо 405 и 605(3литра) последняя просто самолет и с жигулями к сожалению не сравнить. По работе приходится ездить на 2101(обстоятельства), но лучше трамвая. Насчет роторного подогрева узнаю напишу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 Kyivfan, купить обогрев(полоску) и приклеит на лоб. стекло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2013 Kyivfan, купить обогрев(полоску) и приклеит на лоб. стекло. вопрос в том - если в этом смысл) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitaliy_kiev 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2013 насчет роторного обогрева. Я така понимаю речь идет об этом:Посилання По принципу это тепловентилятор, только со слабой спиралью. Судя из описания я бы не покупал: 1. Температурный режим -10 до +15(верний предел мне не понятен). Зимой особо не поиспользуешь. 2. Устройство не может обогреть салон, т.е. мощность очень слабая. Другими словами ставить слабую печку, которая работает в таком диапозоне температур думаю не к чему. Я уже не говорю про надежность данного устройства. Скорее всего дешевый китай, цена которого должна быть 40грн в базарный день. А отдавать 145грн за вентилятор со слабой спиралью я бы не стал. Как по мне лучше разобраться с родным отпотивателем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kyivfan 15 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2013 спасибо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zulu 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2013 обогрев - слишком геморная процедура. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2013 Подскажите плиз пропала подсветка приборки и часов прикурователь горит все габариты все работае норма и датчики приборки все горят все работают просто не подсветки где можно посмотреть???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2013 проверить провод который идет на саму приборку, и на всякий случай предохранители. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deshuk 4 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2013 Это нужно снимать приборку??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2013 Я не знаю как 011 снимается, а 03 достаточно просто снизу надавить и она сама выскаивает, только предварительно надо открутить трос спидометра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
