_ВаряГ_
Компьютерщики, ай нид ХЭЛП!
Вобщем история давняя уже - взял ноут старый, ещё и русского производства, но с характеристиками, что в гараже посидеть кинчик посмотреть, или даже что-то поделать в офисе, в инете позырить само оно! НО! гадостные люди сняли с него винчестер с"важнейшей информацией не для чужих глаз!". Вобщем эти придурки выбросили и винт, и переходник и крышку и карман к нему (за шо эти идиоты работают, а я не могу работу найти?). Вобщем винт спасибо товарищу с нашего форума есть, єтого сраного переходника с IDE на хрен знает какой разьем нету. Взял я такую цацку как адаптер с IDE\Sata на USB. Получилось что-то нечто выносного (внешнего) винчестера.
Суть вопроса!
КАК сделать винт таким образом, чтоб загружалась Винда ХР как с флешки, и при этом спокойно работать можно было? (типа чтоб 2 раздела на диске - на одном винда и дрова а на втором уже файлы всяко-разные) На какие размеры разбивать, чем делать, и тд. И просьба подокладнее, пошагово так сказать, а то уже башка пухнет как это сделать.
Боюсь не получится это, http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:52872:32#32" rel="external">Посилання Можно всю тему прочесть. Для загрузки винды нужен жесткий диск (ваш кеп), но для работы с USB(через который подключен диск с виндой) нужны драйвера которые загружаются после запуска винды. Даже чтобы установить с флешки XP на внутренний жесткий, головняк еще тот.
Змінено користувачем Лукаш1
Лукаш1, головняк однако! Но тут прикол что при запуске компа, после биоса винт жужжит, тобишь к нему питание подходит и он как бы теоретически мог бы загрузиться (я так думаю). Посему и надежда не покидает что идея какими то методами удастся
Питание-то подходит, а вот для обмена информацией мозгов у него нет(они не загрузились).
Хм..ну должен же быть хоть какой способ? Флешки ж то есть с загрузочными виндами, последние биосы имеют пункт "загрузка с ЮСБ флэш"...
По USB никак, разве что аля лайв сиди, но это не очень вариант.
что за ноут? авось что-то найдется)
Emissions, Iru Brava 2015 combo древний аппаратец...убил бы того технаря который карман и переходку выбросил с винтом, я б своими руками того козла с 9 этажа б выбросил. И без парашюта...хотя можно и с парашютом..один фиг не раскроется.
_ВаряГ_,у тебя он не загружается с внешнего юсб, толку не будет от такого секаса
_ВаряГ_, тебе для того чтобы Виндовс начала грузится, в меню Биоса нужно выбрать тип загрузки: USB HDD или что то в этом роде. Но, как написали выше, врятли твой ноут, а вернее версия его Биоса поддерживат что либо, кроме стандартных вариантов загрузки: HDD или CD-ROM:(
Несколько лет назад при помощи Посилання удалось загрузить с флешки ноут который с USB носителей не загружался, так как не имел такого функционала в виду своего возраста.
Piston_013, так тото ж и дело, что есть в биосе ЮСБ ФДД!!! Тобиш флопик ЮСБ он загрузит, а винт от юсб не хочет, *(:*%?*(*? такая :multi:
JustMan, спасибо за ссыль, попробую варианта
Как аварийный способ сойдет, а как на постоянное пользование вряд ли, ибо работать будет помедленнее, чем с диском, постоянный обмен информацией сократит срок службы флешки, хотя их сейчас чуть ли не на вес продают.
Тут вопрос в другом, насколько я понял. Суть заставить работать USB-HDD, а мой вариант позволяет это сделать при отсутствии такой возможности в заводской комплектации без перепрошивки биоса.
To _ВаряГ_: если не планируется использовать платформозависимый софт то для старичка можно поставить облегченный GNU/Linux будет музыка, кино и интернеты, а для офисных работников в качестве бонуса куча пасьянсов.
Так если нужны только данные с диска, почему нельзя к другому компу подключить как съемный диск? Как я понял, нужны не только данные но и рабочий винт для ноута:bw:
Лукаш1, суть вопроса изложена в первом сообщении. Какой другой комп, какие данные?
Взял я такую цацку как адаптер с IDE\Sata на USB. Получилось что-то нечто выносного (внешнего) винчестера. Суть вопроса! КАК сделать винт таким образом, чтоб загружалась Винда ХР как с флешки, и при этом спокойно работать можно было?
качни и запиши на DVD диск Linux fedora" rel="external">Посилання, поставь чтоб грузилось с DVD-диска этого вполне хватит чтоб в гараже посидеть кинчик посмотреть, или даже что-то поделать в офисе, в инете позырить!
По-хорошему ничего не сделаешь нужно искать б/у ide винт для ноута.
Я не могу понять! Ты не можешь на чистый ноут винду поставить?
В инете есть образы реанимационных флешек. Начни с них.
dimon_21061, :) для установки винды ему нада переходник для винта в ноуте. Его у него нет. он пробует зделать что б оно с юсб грузилось.
Но увы ноут не потдерживает бут с внешнего юсб.
Ну тогда ласкаво просимо в киев на радиорынок.
тогда уже проще другой ноут)
+100500
Суть таки да, заставить комп работать без подсоединения винта к нему. Переходник чертов нужен. и вроде и комп с характеристиками и все дела, а работать скатина не может((((
_ВаряГ_,х.з.. если Саня завтра устроит ПХД.... то мож чето нарою тебе
