Иван V
подскажите или хвостовик редуктора?
такая штука - при резком разгоне, вродебы, с левой стороны на заднем мосту, а может и с редуктора, происходит какой-то удар... что это может быть? 8) а когда плавно трогаешся - все нормально.
по мойму все проще,
звук звонкий? если да то крестовины, если нет то может пружина грюкать,
потом втулки реактивных тяг, а может даже тяга быть треснута, у меня такое было :) ,
потом проверь подушку КПП. и крепления выхлопной системы.
а стукает когда влажно/мокро на улицы?
А у меня при старте тож замечался глухой стук сзади. Но я в субботк резвенько так тронулся, что стук пропал :oops:
по мойму все проще,
нет, крестовины я знаю как клацают, я недавно их поменял... тяги кстати тож новые все, вот что еще заметил такой же удар происходит и когда переключ. с 3 на 2 при резком рывке...
получ. если резко стартовать на грунте или на щебне ничего не стучит, но если на асфальте резко дернуться с места происходит удар
поступи очень просто, поставь на 1 передачу,, сам залесь под машину (ставить на яму) и два товарища пусть роскачивают манину взад и в перед, ты все сам увидиш и услышиш :)
е сли ничего то поставь на нетралку и вытащи ручник и повтори роскачку
хвостовик КПП и редуктора смотрел?
да я думаю это не КПП, сзади звук с правой стороны
сопряжение сателит +полуось щелкает если шлици изношены или в сателите или на полуоси
вот я у себя на это грешу... при старте с гребком, есть "похрустывания" при переходе на 2-ю с гребком тоже, 3-ю тоже...
при легком старте все пучком.
при развороте с стартом проявляется намного лучше.
я теперь думаю, что это одна из задних тяг, так как резко тормознул, с узом, такой же удар случился... :?
