black3383
Спочатку заводиться, а потім ......
Незнаю чи належить тема сюди, якщо ні, то перенесете!!!!
Ситуація така: 1. завожу машину, поки прогрівається на 2000 об., може заглохнути і вже другий раз її не заведеш.
2. слідкував, щоб не заглохла, прогрів 80 град., доїхав до першого повороту - заглохла і вже не завелась.
Якщо є ідеї, висловлюйте буду перевіряти (якщо потрібно, щось тестером перевіряти, зразу кажіть, щоб їхав на сервіс, бо я в тому "чайник").
black3383
Карбюратор почисть для начала и смесь переобогощена наверно, так что попробуй регулировать.
black3383, либо нечему гореть, либо нечем поджечь! Твоя задача. когда машина заглохла и больше не заводится, выяснить есть ли бензин в карбюраторе и искра на свечах. сделать это несложно и самому. Предполагается, что стартер крутит, когда машина не заводится. Или не крутит?
black3383, искра на свечах. сделать это несложно и самому.
Че возможно такое, щоб сначала искра была, а потом пропадала (свечи новые поставил).
"выяснить есть ли бензин в карбюраторе "
а вот насос действительно надо проверить :mat:
Стартер крутит!!!
Искру смотри, сними крышку трабльора и крути двигатель в холостую при этом наблюдай есть ли искра между контактной групой (для безконтатного зажигания).
Проверь чтоб зазор на контактах в трамблере был нормальный, на клемму сбоку ещё провод от катушки прикручивается и туда же проводок от конденсатора, смотри чтоб етот проводок тоже нормально контачил.Или попробуй заменить кондер ."Если у тебя зажигание контактное" :multi:
vadim, скорее всего, контакт у него на катушке (бабине) прогорел... Там если резиновый колпачок хреновый, со временем влага проникает или вонючка из бачка омывателя попадает и пипец - хана контакту... Почитай мой бортовик... Симптомы были и такие., как описАл автор темы...
Доброго времени суток! Народ не знаю по теме или нет !! У меня такая проблема на холодную машина заводится нормально но вот когда поработает маинут 30 глушишь двигатель и она постоит мин 5 потом снова заводить а она с трудом заводится такое впечатление что АКБ здох но с ним все в норме что это может быть ?заранее спасибо !
Змінено користувачем Geva
Geva,чуть не сюда написал, это тема про генераторы. Но всё же если у тебя акум точно нормальный то 99% меняй втулки стартера!
завтра заеду в гараж сниму посмотрю) спасибо большое !
А если такая ерунда только на морозе происходит???
Aqualancer,если на горячую намного легче заводится то скорее всего акумулятор сдыхает. Либо густое масло, либо нет силы у стартера почемуто.
Буду пробовать другое масло, после капиталки.
