Corleone 16 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 Прошу прощения если моя тема уже поднималась ранее на форуме, я как и каждый живой человек все прочитать не могу.. Итак, уже принято решение об инсталяции торпеды 2106....есть и торпеда и приборы и даже проводка переходник с 2101 на 2106..., вопрос таков, насколько будут отличатся показания приборов? В первую очередь интересует спидометр и километраж..затем все остальное..., так как у меня двигатель 1,2, 4ст.КПП и родной редуктор...? Кто что знает - пишите - обсудим... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юра 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 В первую очередь интересует спидометр и километраж. накрути там такой километраж как на старом спидометре и всё так как у меня двигатель 1,2, 4ст.КПП и родной редукторотличатся не будет, покрайней мере у меня ничего не отличается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 Юра Я имею ввиду пройденный километраж...а те цыфры которые я проехал почти совпадают на спидометре (одометре) 2106.. Просто гдето ж здесь читал что если редуктор родной..то скорость будет отличатся на 20 км/час...вот и задумался... А как насчет таха? и датчика бенза? - они ж ведь вроде одинаковые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 А как насчет таха? и датчика бенза? - они ж ведь вроде одинаковые? ну тах и бенз будет правильно точно показывать. (на сколько точно они это могут делать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 yurecgod спасибо....одной бедой легче.... Остается спидометр и одометр..Как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 yurecgodспасибо....одной бедой легче.... Остается спидометр и одометр..Как? Аналогично. Сзади на спидометре 2106/03 написано - "1 оборот - 1 метр" Одометр - крутится от привода спидометра... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 Corleone, нет здесь вообще никаких бед. Все будет показывать так же, как и со старым спидометром\одометром. Тахометр - в пределах погрешности. Удачи!. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 fedor_illych TheForester Благодарю за помощь! :wink: Буду на выходных наверно ставить, если погода не подведёт... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 16 березня 2009 Как оказалось, погрешность все-таки есть..но только по указателю скорости на спидометре 2106, реально, скорость занижена на 10-15 км/час...и это 100%, - сравнивалось с другой машиной едущей рядом... Как вариант похоже только инсталяция редуктора 06 и соответствующего привода спидометра((( Все остальные приборы показывают точно..или в ределах допустимой погрешности Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 Как вариант похоже только инсталяция редуктора 06 и соответствующего привода спидометра((( врядли... если бы дело было в редукторе, то в твоем случае спидоиетр как раз бы завышал - для примера: при скорости 60 км/ч хвостовик 01 редуктора крутиться с большей скоростью чем хвостовик 06 редуктора! и спидометр на 01 редукторе будет показывать больше ! все это справедливо лишь при неизменяемых других условиях (т.е. если не менялось одновременно коробка или тросик спидометра)! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 Wild хорошо, допустим....ну а почему же тогда спидометр недопоказывает скорость? еду 80 показывает между 67-73....??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 никто не знает походу(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 Corleone просиш инопомойку помочь))) и проверяеш! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 deniska проверял вчера!!!!!!! Про отклонения написал выше! читай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 Corleone Спидометры градуируются и под конкретный размер резины. Где-то в форуме (а может и на российском форуме) сравнивали размеры резины 165/80 и 175/70 и рассматривали возникающую с применением другой резины погрешность спидометра. Она составляет при скорости выше 80 км/ч 7-8 км (кажется так, но точно не уверен). Но ВАЗ-2106 делался не под размер резины 175/70. ВОт откуда и погрешность показаний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 17 березня 2009 alex_lys мммм...дак резина то именно 175/70 ...Росава БЦ-20 ... Что ж тогда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 18 березня 2009 Corleone Вот тогда и получается погрешность показаний спидометра на 3-8 км/ч. Причём чем больше скорость - тем больше погрешность. Но не переживай. Нет в природе двух спидометров на одинаковых марках-моделях авто с абсолютно одинаковыми показаниями. Для этого в кодексе об административных правонарушениях нам и дана фора в 20 км/ч превышения скорости. У гайцов приборы замера тоже не идеальные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 18 березня 2009 alex_lys спасибо за обьяснение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
