Yaguar
Подключение ЦЗ к сигнализации
Установили сигнализацию
Convoy XS-6 v.2" rel="external">Посилання и поставили Цз - SPY!
как подключить замки к сигнализации????
Как минимум открыть схему сигналки, и схему ЦЗ
просто у ЦЗ есть в комплекте своя релюха! а у Конвое встроенная! Подключали через релюху ЦЗ, то замок работает при закрытии на ключ, а при пульте нет!
Для начала не истери. Не путай педали с рефлектором. Да, там свои реле, но то, что встроено в конвое не является блоком управления ЦЗ. Это просто автомотические переключатели, если хотите. И при подключении замков мимо блока ЦЗ актуаторы не будут реагировать на запирание/отпирание "ведущей" (водительской) двери ключем.
Я не истерю))) Пробывали через реле ЦЗ, реагирует на ключ, все закрываеться -открываеться! Но вот на пульт ноль эмоций! Уже эти два провода от реле ЦЗ совали по схеме и не по схеме, а он гад не реагирует)))
Скури мурзилку от блока управления ЦЗ и сигнализации, определи что является управляющим сигналом для блока управления ЦЗ, подай его через реле сигнализации - наслаждайся.
У замков, с которыми я работал, управляющим сигналом был "-". Там было 2 провода: закр и откр. В зависимости от того к которому подавал "-" происходило запирание/отпирание. Далее берешь в руки сигналку ,подключаешь к омметру провода управления ЦЗ и смотришь как они соеденены в "спокойном" состоянии и как работают (перемыкаются) при постановке/снятии на сигнализацию. Потом уже разберешься как подключать.
