Voodoo Child
Искрит катушка в паре с устройством АЗ-1
Когда подключаю устройство АЗ-1 вместо датчика Холла и включаю зажигание, начинает пробивать искра с высоковольтного вывода катушки на контакт "Б" низковольтной обмотки.
Когда включаю стартер, искрение пропадает. Двигатель при этом схватывает, но не заводится.
Кто пользовался таким устройством, так и должно быть? (имеется ввиду факт искрения, а не то, что двигатель не заводится)
походу у тебя пробита катушка зажигания, потому что когда ставиш АЗ-1 искра херачит постоянно поэтому ты и заметил пробой, я себя ставлю все ок. Попробуй катушку другую.
У тя двигател работал без перебоев????
Ну когда он еще заводился, то работал нормально, без сбоев. Просто недавно менял грибок и сбил зажигание. :oops: Выставить то вроде выставил, но заводиться перестала, вот решил и попробовать АЗ-1.
Кстати при этом другое устройство, МД-1, показывает что все в норме. (катушка, замок и датчик Холла).
значит проверь устаноку зажигания еще раз, или попробуй переставить провода на крышке трамблера на 180градусов, может ты трамблер поставил не на первый цилиндр, а на четвертый.
А по поводу пробоя икры посмотри внимательно откуда пробивает, может просто резиновый колпачек на бронепрводе херовый.
Искра идет из под резинового колпачка, и на контакт "Б".
Насчет переустановки на 180, пробовал и так и так. В последний раз просил соседа по стоянке пальцем заткнуть отверстие от свечки, чтобы точно определить фазу сжатия.
Вот просто интересно, если даже неправильно определил фазу сжатия, то совместно с АЗ-1 все равно будут проскакивать схватывания? Сдается что да, наверно частота импульсов от АЗ-1 гораздо выше, чем это нужно при штатной работе.
чтоб не заморачиваться мозьми выкрути свечку первого цилиндра, плотно заткни отверстие бумажкой и крути колено за хроповик пока бумага не вылетит, как вылетила значит это сжатие первого цилиндра, ставиш по метке ВМТ снимаеш крышку трамблера и смотриш чтоб бегунок стоял в сторону первого цилиндра, а что еще посоветовать ХЗ
Спасибо, так и делал. Уже скоро на время можно будет нормативы сдавать. :)
Попробую таки поменять катушку и провода. Раз такого не должно быть, значит быть такого не должно. (В смысле искры)
Поменял катушку и провода. При подключении АЗ-1 искрения на катушке не видно, но слышен высоковольтный звук где то в районе трамблёра.
Померил сопротивление на снятой катушке. Сопротивление между обмотками 4 кОм. Не знаю, нормально это или нет.
Померил так же сопротивления снятых проводов (JANMOR).
1-й - 35кОм, 2-й - 40 кОм, 3-й - 30 кОм, 4-й - 17 кОм, катушечный - 18 кОм.
Для сравнения новые (TESLA T 134H).
1-й - 4кОм, 2-й - 5.2 кОм, 3-й - 5.5 кОм, 4-й - 6 кОм, катушечный - 5.8 кОм.
Прошу прощения, то я не межобмоточное сопротивление оказывается померил (4 кОм), а сопротивление вторичной обмотки.
Voodoo Child,
Valek-Yalta, при работающем двигатели на катушке зажиганиа с К и Б пробегают искры к серидине двигатель дёргаеться
