Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 привет. стиралка бош макс 5. прокапывает вода с крышки (она же называется фильтр) насоса откачки. Насос рабочий, все там чисто, ничего не забито. шланг на слив не забит. канализация тоже чистая. Новых таких крышек нет нигде в наличии. она 200 грн. стоит. я уже ее закрутил на герметик и до усирачки. Может даже уже свернул, не знаю. Подскажите что делать? как это вылечить? Новая крышка мне кажется не спасет. неужели надо новую покупать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 может прокладка уплотнителя выжата на крышке? Или трещина корпуса насоса или посадочного места. Такие запчасти на оптовых радиорынках должны быть. Под заказ точно. Но дорого возьмут барыги. На Кардачах поищи, поспрошай. По сайтам ремонтников бытовой техники погугли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 крышку саму нашел, в смысле заказал 200 грн., но выйдет дороже. насколько не знаю. и не знаю поможет ли. Хотя если течет из крышки, значит крышка. как-то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 удачи в ремонте. А как оно стало протекать? после профилактики насоса, резко, постепенно...Само по себе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 я уже ее закрутил на герметик и до усирачки Всю резьбу мазал? Лучше кусок пакли можно намотать промазаный герметиком. Под верх крышки. Можно бинта. Мотать в ту сторону что и резьба. Если это не помогает, возможно трешина поперек резьбы (корпус, тут уже наверное ничего не поможет). Возможно трещина в верхней части и тебе ее просто не видно...До всерачки тянуть не надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 До всерачки тянуть не надо... однозначно. Я на пластиковой 20 л канистре тянул так пробку ,пока не оторвало резьбовую часть пробки от её дна 8 ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 удачи в ремонте.А как оно стало протекать? после профилактики насоса, резко, постепенно...Само по себе? резко, погсле того как тесть вроде как почистил, хотя там и так чисто было. но он с благими намерениями. просто я думаю, что резинка от времени пересохла или он ее криво зажал, а потом уже когда резинка деформировалась, то как не зажимай все равно протекает. герметиком промазал всю резьбу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 мог запросто сорвать резьбу. Теперь она не держит или появилась трещина как в моём случае с крышкой канистры. Тут уже сильно тянуть не надо, а лучше герметиком намазать не резьбу а дно крышки. Там по конструкции понятно будет что должно держать воду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 лента фума? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вован 3 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 Достань манжет (резинку), и сходи в строймаг, у них разные калибры есть, нужно постарой подбирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 лента фума? Там много мотать придется. Надежней силикон и пакля. герметиком намазать не резьбу а дно крышки. Там по конструкции понятно будет что должно держать воду От как-то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barmalej 2 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 привет.стиралка бош макс 5. прокапывает вода с крышки (она же называется фильтр) насоса откачки. Насос рабочий, все там чисто, ничего не забито. шланг на слив не забит. канализация тоже чистая. Новых таких крышек нет нигде в наличии. она 200 грн. стоит. я уже ее закрутил на герметик и до усирачки. Может даже уже свернул, не знаю. Подскажите что делать? как это вылечить? Новая крышка мне кажется не спасет. неужели надо новую покупать? Где ты был когда я работал в COMFY Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 зачем дно? резьба и резинка сбоку по окружности. крышка такая: http://zipcenter.com.ua/ru/product/172339-filtr-slivnogo-nasosa-dlya-stiralnyh-mashin-bosch-siemens-kod-172339" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 На Кардачах поищи разве на кардачах есть что-то по стиралкам оО? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 Достань манжет (резинку), и сходи в строймаг, у них разные калибры есть, нужно постарой подбирать. она там специфической формы, в смысле понятно что круглая, я имею ввиду профиль. Emissions, привет, как дудка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 Изображение не видно. Ну не дно, то образно)))Там где резинка...намажь герметиком, обмотай паклей (по направлению ка идет резьба и опять промажь герметиком. Закрути. не очень сильно. Если даже после этого будет течь, то это трещина на резьбе корпуса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 я поменял ссылку все видно. попробую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2013 Мля у меня немного не так...(со ступенькой) А тут так понимаю прямая...Или ниже резинки мотать если есть хоть маленькое углубление (чтоб наружу все не выдавило) или снять резинку, в канавку герметика, подмотать обычной нитки и снова одеть резинку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
