Emissions
ВАЗ 21061 (1986) Emissions [Lina]
У мене - нє.:)
05й, чи 07й.
таааааааааааааааааааак.
у тебя такая шоколадка?
У мене - нє.:)
А вот єто - 08й.:)
нет, Коля, что то ті фейлишь)
Отдельно? Ничего нет! Регулятор на гене, и через лампочку... Я подключал как в интернете нашёл.:bk:
Николай-01, Коля, я сейчас буду психовать за незнание элементарной матчастиЗображення
слева копеечный г221, справа г224 он же 2108
Emissions, как его подключить? Я подключал по схеме из инэта, через реле. Сначала нормально работало, потом перестало давать заряд и усё.
Провода со стандартного реле сняли, заизолировали. Серый (или черный) провод с геныча изолируем, все остальное подключаем как и раньше. Так?
это подключение по схеме 2108)
а можно подключить как родной, через релюху на крыле и реле рс702 для лампочки :)
Emissions,а какое лучше?
по схеме 2108 вроде как тоже можно оставить родную релюху. Но тогда лампа заряда батареи будет гореть, когда акум заряжается и наоборот. Если ставим обычное реле - то вроде работать должно адекватно. Но у меня почему-то спустя время геныч переставал работать адекватно. Однажды ночью вообще пред перегорел. Поэтому такое подключение считаю стремным. Или мой геныч пропитан негативной энергетикой?)
а какое лучше?
вот я и пытаюсь выяснить, но видать мне толком никто не даст ответа, и придется эксперементирвоать самому)
а где пред ставил? а то у меня сейчас как временный вариант практически как у тебя, с обычным реле)
BAHO, У меня гена на 55А со встроенным РР. Подключил как и ты, поменяв релюху на контрольку приборки. Геныч трудится уже 4-й год. Проблем никаких.
Andrew, просто вместо стандартного реле поставил самое обычное? подключив все так, как и было?
а где пред ставил?
На релюхе пред сгорел. Есть реле без предохранителя и с. Вот у меня такое. И просто за ночь сдох пред. Ни с того ни с сего. А на след. день, после замены преда и поездки в 30 км геныч сдох
BAHO, Ну да (реле то которое для фар используется). Откинул серый провод от выносного РР на крыле которое, а все остальное подключил как было и все.
BAHO, япідключив до штатної проводки, видаливши штатне релє-регулятор, тобто тіки два дроти до гєни. тож в мене коли є зарядка, контролька світиться.
блин, мне в реале или на картинках проще походу объяснить)
да обыкновенное реле) но это имхо не очень правильно.
BAHO, если тебе интересно могу схему сделать зачем ставят обыкновенное реле)
Andrew,ну вот все так же делал) А геныч спустя время начал барахлить. Нужно с ним поговорить нормально:multi:
BAHO, Так поговори с ним, я думаю он поймет что плохо вести себя не нужно:)
У меня всё как положено: включил зажигание - горит, завёл - потухла. Только лампочка не с приборки, а отдельно на лампочку 2 провода идёт.
