renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2013 Вот решил запостить очередной свой звуковой девайс. Делал его не для автомобиля (заказчик собирает "умный дом"), но конечный продукт получился симпатичным и решил залить прошивку для авто… Если его применять в автомобиле, то схема будет выглядеть примерно так. ниже несколько фотографий процесса. это начало сборки — компановка это почти готовый вариант и соответственно небольшое демонстрационное видео… прошивку не выкладываю т.к. практически все кто заказывал для автомобиля ставили свои условия по озвучке. Естественно сами звуковые файлы каждый может записывать любые на СД карту, а вот очерёдность поспроизведения, колличество повторений, паузы, срабатывание на комбинацию датчиков и сигналов это уже индивидуально для каждого девайса прошивается в контроллере. Поэтому универсальной прошивки у меня нет… Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2013 хмм, а вот это довольно намного интересная вещица, с программированием у меня очень трудно по этому если все же я таки решусь на такую штуковинку, то буду искать уже готовую, с залитым звуком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2013 хмм, а вот это довольно намного интересная вещица, с программированием у меня очень трудно по этому если все же я таки решусь на такую штуковинку, то буду искать уже готовую, с залитым звуком. А смысл ??? У меня звук (звуковые файлы) хранятся на СД карте и любой НЕ программис может просто записать туда любой звук по своему желанию... зачем заливать в звук в контроллер ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2013 renoshnik, Юрий, а можно более подробно про логику работы? Как я понимаю при определённых условиях с концевиками (датчиками) контроллер озвучивает это дело звуковыми файлами залитыми на карту памяти? Может чего то я не понимаю, но прошивка должна быть универсальной, а вот подключение к концевикам и датчикам нужно, в этом случае, сопоставлять с конкретными файлами - так? или не совсем так? или совсем не так? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2013 renoshnik, Юрий, а можно более подробно про логику работы? Как я понимаю при определённых условиях с концевиками (датчиками) контроллер озвучивает это дело звуковыми файлами залитыми на карту памяти? Может чего то я не понимаю, но прошивка должна быть универсальной, а вот подключение к концевикам и датчикам нужно, в этом случае, сопоставлять с конкретными файлами - так? или не совсем так? или совсем не так? 1 - вот моё предыдущее воплощение http://www.drive2.ru/users/renoshnik/blog/484820/" rel="external">Посилання 2 - зайдите на мой канал в Ютубе там несколько видео о том как эта штуковина разрабатывалась, там всё подробно показано. 3 - если вкратце то, сама программа НЕ универсальная т.к. каждый хочет свой вариант срабатывания.... Например "открытая дверь" - отни хотят чтобы только когда двигатель работает было сообщение, другим пофиг можно в любой момент. Потом у каждого желание по колличеству повторений звукового оповещения ... В остальном у вас всё правильно. Файлы берутся с карты памяти и вы в любой момент сами можете поменять озвучку, главное сохранить имя файла... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2013 А смысл ??? У меня звук (звуковые файлы) хранятся на СД карте и любой НЕ программис может просто записать туда любой звук по своему желанию... зачем заливать в звук в контроллер ??? я в смысле о прошивке, что бы не редактировать под себя, и не парится с ее поисками... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2013 renoshnik, да, заинтриговал. Теперь думаю. Какова будет стоимость девайса при стандартных автомобильных потребностях? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
renoshnik 11 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2013 я в смысле о прошивке, что бы не редактировать под себя, и не парится с ее поисками... вы пишите о прошивке контроллера (исполняющая программа) или просто о звуковых файлах на карте памяти ? Это разные вещи... renoshnik, да, заинтриговал. Теперь думаю. Какова будет стоимость девайса при стандартных автомобильных потребностях? Я думаю, что вопрос цены мы можем обсудить хоть по телефону, хоть в личке.... Насчёт автомобильных потребностей я вот набросал примерное ТЗ для стандартного автомобиля Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
