makc2303
SOS Проблема с бензонасосом
Электробензонасос?
104 користувачів проголосувало
  1. 1. Электробензонасос?
    • Да
      0
    • А зачем?
    • Дорого сабака!!!
      0
makc2303
Что то я не понимаю хода твоих мыслей?
Изначально ты -
Проверил я сегодня вылет,он был 0,4-0,5 см
Убрал все прокладки,поставил насос
завёл он скрипит,пищит,орёт что двигло
а после -
Снял поставил самые толстые прокладки и катаюсь
Не понимаю принципа- тебе надо добиться чтоб при максимально всунутом положении шток торчал относительно вертикали на 0,8 до 1,3 мм. Так ? вот и сделай это, там пищать и трещать нечему, в магазине карбюраторы возле покрышек и тубзика который- продаётся 100% оригинал рем комплект для пекаря, купи , перетряхни свой насос , и будет тебе счастье
:) - сам так сделал
такого быть не может
у него ход около 0,5см.
у насоса тоже самое
если по твоему то он нифига качать не будет
именно так
makc2303
только миллиметра!!!!
получается ты снял и толстую черную проставку и с ней ставил насос??
выстави все прокладочки и проконтролируй вылет штангелем,если маленький(меньше 0,8 миллиметра) то поставь прокладочки потоньше,если больше,чем 1,3 миллиметра то потолще,вот и все
tuner
у меня стоит две самых толстых прокладки и при этом мин. вылет
где-то 3-4мм.
Тоесть теперь надо туда ещё три всунуть по 1 мм. каждая
грубо говоря да,и мерять вылет очень точно,используя штангель тогда все работать будет хорошо
makc2303
А как определил мин вылет штока? я почему спрашиваю, так же парился пока не сделал ка положено не прокрутил за храповик до мин расстояния.
Еще вопрос
Если крутить храповик,то в одном обороте есть
мин. и макс.расстояние или оно в нескольких оборотах???
makc2303
Да, меня проглючило что итальянец имеет меньший требуемый ход штока нежели пекар- испугался что мембрану порву на новом то насосе- обидно было б, промерял- поставил- всё гуд, перебрал пекарь- поставил :lol: :lol: а итальянец до лета ждёт :lol:
Всем огромное спасибо за ответы и за помощь
Вот я нашёл статью советую всем почитать
если кто-то узнает что-то новое пишите
Ещё раз спасибо!!!
