lis13 9 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 Доброго времени суток Всем. Пересмотрел весь форум (двигатель,ремонт) подобного не нашёл. Теперь ближе к проблеме. Перед регулировкой клапанов решил и поменял слизанные гайки, а вот при установке обратно РВ он не садится на направляющие. Середина (2-3 цилиндр) не садится. Клапана - 1,4 - ВМТ; РВ и КВ стоят по меткам, толкатели коромысел опущены до упора, впрочем и подымал их тоже. замена была на 2 клапанах 2 цилиндра и впускном 3. Не могу даже придумать в чем может быть причина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 lis13, ты ж сам понимаешь, что так быть не может если все по меткам и солдатики все утоплены. Значит метки мог збить. Распредвал когда снимал то звезду его к цепи подвязывал?? и ВМТ могут быть поршни а не клапана. КВ крутил без распредвала или просто снял, поменял гайки и тулишь назад? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lis13 9 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 Увы, понимаю. Дипломы не за сало покупал. )) А насчет остального - цепь привязана, ВМТ - действительно поршня, а РВ - снял, поменял и вот уже несколько часов ломаю голову над проблемой. Счас вот пришёл из гаража в очередной раз и заметил, что при раскачке РВ "шевелятся" 3 и 5 коромысла. Получается, что вал на них лежит и не пускает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 lis13, Смотри тогда, если уверен на 100% что все по меткам, да и солдатики опущены, то сади распредвал и обтягивай его смело, не смотря на то что он лег на рокера. Если все ок, то распредвал их просто продавит (откроет просто клапаны в которые уперается. И начинаешь регулировать. А не может такого быть что рокера не надел на торец клапана? тоесть бортом уперся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 А не может такого быть что рокера не надел на торец клапана? тоесть бортом уперся? в мене таке раз було, один рокер ненаскочив на клапан, бортом вперся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lis13 9 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 В абзаце уверен, но как то стремно, свой двигатель разбираю в 1 раз . Не охота как минимум погнуть клапана. А вот второе проверю, может быть - на них я и менял гайки. Дякую за советы, увы кнопки спс у меня не высвечиваются. Если сейчас не исправлю - тогда завтра с соседом механиком(напротив сто) поставлю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 (змінено) lis13, если уверен то сади и закручивай. В любом положении распредвала какие-то его кулачки продавливают клапана. Так что нечего здесь опасатся. Убедишся, что все ок когда начнеш регулировку. Посмотришь какой клапан в каком положении открывается и закрывается. Порядок всей каши на щупе. Хтось, бывает) Змінено 17 січня 2014 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 Смотри тогда, если уверен на 100% что все по меткам, да и солдатики опущены, то сади распредвал и обтягивай его смело, не смотря на то что он лег на рокера. Если все ок, то распредвал их просто продавит (откроет просто клапаны в которые уперается. И начинаешь регулировать. +100, если всё по меткам, то в перекрытие клапана должны быть на 1-м цилиндре, т.е 1и2 клапана. Во всех остальных будут разные такты, следовательно и положение кулачков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 lis13, посмотри ещё отсутствие посторонних предметов на центральных шпильках постели РВ. Был случай что попала шайба под постель на шпильку. Когда зажимали то раскололи две постели по центру. Только потом сняли и увидели причину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 . замена была на 2 клапанах 2 цилиндра и впускном 3. Не могу даже придумать в чем может быть причина Солдатики вкрутил до упора? Если нет, то клапана могут уперется в поршня и погнутся, сам так недавно погнул клапана. Закручивать нужно сначала со средних трех шпилек не затягивая, потом боковые, а потом обтягивать по схеме обтяжки, но вкрутить солдатики до упора это очень важно, все равно регулировка клапанов собьется и придется заново регулировать, в мануале есть про это но я прошляпил ту строчку. Распредвал если не притянут будет лежать на рокерах с зазором между постелью и головкой, это нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lis13 9 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 Всем откликнувшимся спасибо. Geser , Хтось - клапана стояли в норме, не на бурте. В общем поджал 1 гайку (по затяжке) сразу села постель, прокрутил вручную - норма, крутнул стартером - тож норм. Завтра выставлю зазоры а то поздно и прохладно уже. Админам - тему можно закрыть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 обрати внимание на усилие затяжки около 2 кгс т.е. это совсем чуть чуть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
