SUREH 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 На холостых оборотах при нажатии педали газа капает бензин с карба, а точней из железной трубочки которая идет из под карба. Подскажите так должно быть или это какие то неполадки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 должно,это трубочка специально для слива лишнего бенза Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 должно,это трубочка специально для слива лишнего бенза ну да смотря как течёт я там мокрого если честно никада не видел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 ну да смотря как течёт я там мокрого есличестно никада не видел потомучто испоряется бензин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2009 глуши эту трубку нафик... ничего страшного не случится! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2009 Разговор случайно не про трубку обратки? фото дайте - сразу всё понятно станет. SUREH Одно могу точно сказать- ситуация при которой бенз откуда то каплет- есть плохая. Карб даже потеть не должен. перед тем как глушить- разберись или выложи фото что за трубочка такая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 Трубка с которой капает отмечена кружочком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 Кто знает что с ней делать? Подскажите да это она специально и сделано для этого. Раслабся короче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 SUREH это дренажная трубка для слива конденсата бенза (пока движок не прогреется) где-то тема про нее была, если не снесли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 Посоветуйте плиз что делать с этими выходами? это должно выглядеть так Посилання = Посилання и в итоге смотри свойства рисунка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 Посоветуйте плиз что делать с этими выходами? их надо соеденить трубочкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 Спс, а что ето за выходы ( чисто с интереса и знаний)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 Спс, а что ето за выходы ( чисто с интереса и знаний)? Там в карстюле отстойник есть и с него всякая фигня которая имеет жидкую основу через эту шлангочку попадает в карб ну дальше оно сгорает в цилиндрах. Экология. а без неё ты сейчас сосёшь воздух без фильтра п.с. Хотя это не ОЗОН ХЗ может то в карбе и не оно. Может кто то ответит точней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 ajm А можно ссылку? А то ничего не знаю про сей девайс, а в мурзилке она есть и принцип работы? Это что то типа перелива? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 yurecgod +1 это трубочкой соединяться должно SUREH а у тебя эпхх не установлено? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 tuner А что это такое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 tuner Приборчик холост. хода? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 SUREH ну устройство электронное подачи питания на клапан хх и отключения при торможении двигателем просто спросил потому,что на фотке провод к клапану холостого хода на карбе провод не идет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 А можно ссылку? lukas, да ссылок море, она дествительно есть в любом мануале, хотя бы на братском сайте Посилання (по ссылке эта трубка описана в тексте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2009 SUREH а модель карбюратора какая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2009 Re>>Там в карстюле отстойник есть и с него всякая фигня которая имеет жидкую основу через эту шлангочку попадает в карб ну дальше оно сгорает в цилиндрах. Дык это же штуцер для отбора картерных газов на хол.ходу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2009 SUREHэто дренажная трубка для слива конденсата бенза (пока движок не прогреется) где-то тема про нее была, если не снесли Я у себя такую же нашел! У меня ХХ 400-600! Не могут из-за нее обороты упасть? :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2009 tuner Дело в том что провод там у меня болтался вобще без дела, а знакомый увидел вынул какойто маленькую капсулу изнутри датчика хх и провод тож выкинул. Сказал что без етой капсулы будет бензина грам 200 больше жрать на 100км но головной боли меньше будит, так как он ломается часта. Как мне быть? Обязательно его подсоединять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2009 SUREH Сбоку на кабре есть табличка, помоему со стороны пускового устройства, на ней написано, к примеру ДААЗ-21083-1107010-31 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUREH 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2009 DRiV3R Спасибо сегодня гляну Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
