LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2014 Здравствуйте. Помогите советом, появилась проблема. 1. Заводится хватает но не полностью, 2. вытягиваю подсос почти до упора хватает с 3 раза дальше еле начинает набирать обороты и потихоньку прогревается, 3. после прогрева утапливаю подсос полностью до упора машина тупит не хочет вобще ехать (холостой ход примерно 900-1000) не плавает ,подтягиваю подсос на 1.5-2см начинает всё отлично работать реагирует на педаль газа, и не тупит... компрессия около 10 во всех цилиндрах. В чём может быть проблема?. и последний вопрос какой бы прикупить карбюратор (если нет возможности востановить) на мой объём 1.2 куб. в дальнейшем чтобы был запас до второго ремонта так как будут растачивать или куплю двигатель 1.5. Спасибо!. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 Такие же тараканы, появилось после того как парк раз заправился спиртовым бензом... что теперь не пойму. Все жиклеры почистил, продул карб на сколько смог, результатов ноль. Есть идеи что может еще сделать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 может где воздух подсасывает? давно карб перебирал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 такая-же фигня была. Перебрал карб, продул жиклеры, прочистил на сколько смог все каналы, собрал и началась вышеописаная фигня. Решилось все подгонкой плоскостей и заменой прокладок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 Проблему решил регулировкой пускового устройства, поплавковая камера, бензонасос не докачивал. а также нашли подсос в впускном колекторе была трубочка для вакума. с неё смоктало заглушил и перестало заливать. карбюратор прошёл 135тык. потом сменил на 2105..ххххх-20 из-за прожорливости моего 2101. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 Я перебирал недавно, карб был притерт и изначально выровнян. ездил нормально. все началось после спиртового бенза.... и теперь не настраивается никак. на холостых работает стабильно. начинаю ехать конкретно тупит. вытаскиваю подсос начинает ехать. до педали не дотрагивайся. газовать начинаеш опять тупит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 18 травня 2014 по поводу того что не нажимая на педаль газа и всё равно едит значит переливает он у вас... без вытянутого подсоса, не едит значит нету у вас холостого хода , а работает обычный способ при нажатии на педаль тупит значит идёт переобагашение смеси.. наверно фланец у вас искревился, возьмите бутылочку с водой наконечник иголка и пролейте фланец водой если будет колбасить и изменяться холостой значит подсос воздуха. у меня на спирту и на другом бензе ездит всё отлично. без туповатостей. как забиваеться фильтр водой всё атасс... заливаете в бак осушитель бензина, который убирает воду,спирт с бака..... и проблема пропадёт.. два дня назад залили мне воду .. еле доехал 4 Км...к магазину, залил в бак прокачал в бутылочку видно как цвет поменяет бензин на выходе и после закачал его в карбюратор и поехал... или ставить более больше фильтр чтобы видить как попадает вода в него. Задумался о фильтрации в баке (перегон). правда не знаю какой фильтр выбрать на 50 микрон.. чтобы воду не смог убрать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
