lukas
при полном выкручивании вправо- машина встаёт.
при полном выкручивании вправо, с торможение или просто с наклоном - машина встаёт как вкопанная :shock: с места машину не сдвинуть, ток на передаче, визуально и на слух касаний нет, не трёт. При поддомкрачивании все передние колёса крутятся, растормаживаются.
Трабл происходит при наклоне (заныривании морды либо при повороте либо при торможении и повороте)
Единственная мысль которая в голову приходит - пережимается Т.шланг с правой стороны ( хотя по идее он должен расстягиваться :oops: ) и срабатывают цилиндры правого супорта. Больше мыслей нет :wcj:
Я понимаю, что яма мне в помощь- может у кого было?
не факт. у меня клинило колесо оттого что был уведен ланжерон и при вывороте зашитная тарелка упиралась в нижний рычаг таким образом зажимала тормозной диск.
мысль интересна сама по себе, НО разве не появились бы трещины на начале порога , углу подкапотного или на морде? Но мысль хороша! уже есть куда смотреть!
habatun
А люфт ступичного подшипника в норме?
Менялись посл пробега золотая осень в Киеве, через штуку подтянуты с нужным моментом- тут всё ок.
Короче интересный трабл, постараюсь разобраться , отпишусь- у меня такое впервые :crazy: , причём накат- отлично , поворот влево- прекрасно. А может и шланг пережимает он при правом повороте ведь в /\ такую штуку сжимается (а я что-то продуплил что растягивается :oops: )
Какие есчо варианты? :D
и что ни каких посторонних звуков не слышно когда руль вывернут и трогатся пробуеш
cqe
как раз в этом и прикол ни звуков и ни скрипов, накат - супер, при поддамкрачивании всё крутиться, но дай на морду нагрузку-и выверни руль до упора вправо- и правое колесо клинит так, что машину с места не сдвинешь, только передачей. При этой не скрипа ни шума, колёса визуально не трут. :poz: Как появилось- не знаю, обратил внимание что в очередной раз при скоростном повороте направо без оттормозки- машина оттормозилась как будто я этого хотел :poz:
а подшипник ступици смотрел,может при боковой нагрузке его клинит
ужас кристина в украине :shock:
вот ещё идея если у тебя двойной стаб то может резина за него цепляется
lukas
у меня трещина была в районе крепления рулевого редуктора сразу и не углядишь.
cqe
LSasa
habatun
Ступичные посмотрели- состояние идеальное :)
защита диска не поджимается :(
т.трубки не пережимаются
зримых при клине косяков нет - всё свободно, для расклинивания надо вывернуть руль и вернуть в прежнее положение- тогда не клинит! :shock:
короче прикольный трабл :) когда найду обязательно отпишусь в чём причина, но в повороте иногда климануть так может что машина юзом идёт- но это только в крайнем положении, а стоит вывернуть и вернуть обратно- багов нет!
lukas
А попробовать поймать момент когда колесо приклинит, снять его и стравить немного тормозухи :reve: Совсем бредовый вариант, но может торм. трубка как-то хитро лопнула внутри и при изгибе пережимает... что-то... где-то... как-то :crazy:
