Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 Помогите найти причину, суть проблемы: на передней правой фаре не горит габарит ( раньше замечал что он работает через раз) и ближний, дальний свет на той же фаре горит очень тускло, перестала гореть контролька габаритов на щитке приборов. П.С. на габариты подключена сигнализация - подключал на кнопку включения габаритов ( сигнализацию отключал с кнопки - проблему не решило) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 контакты смотри к фаре и лампочку меняй на приборке. может где-то провод еле болтается к фарам, может и коротит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 Преды кстати тоже, смотрели? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 Предохранители в первую очередь смотрел Лампочка на контрольке целая, проверял контролькой - нет питания на приборах на контрольку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 проверь релюхи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andre34 355 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 C такими симтомами скорее всего масса. Снять фару и посмотреть/зачистить/смазать массу на горшке, ну и сам горшок просмотреть на предмет коррозии. Больное место. Вообще масса зело коварнее в поиске, поможет тестер в режиме вольтметра просмотреть падение напряжения на всех контактах. Ну и в общем просмотреть проверить, пшикнуть хоть вд-шкой. В любом случае станет лучше. В режиме омметра тестор плохой контакт не покажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 2 квітня 2014 C такими симтомами скорее всего масса. +100 зачистить массу, или вывести отдельным проводом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2014 Массу почистил, юлижний и дальний нормально заработал но габарит так и не работает, проверил + провод габарита на нём нет питания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2014 габарит так и не работает по схеме плюс на правый габарит идет с 8 предохранителя, через подкапотную лампу и штекер Посилання нужно тестером проверить всю цепь, где + пропадает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 (змінено) Снял колодку с предохранителями и прозвонил все провода на 7-8 предохранителе. На одном предохранителе спаренный коричневый провод контролька горит на массу, походу где то замкнут с корпусом. Помогите советом найти где замыкает Змінено 5 квітня 2014 користувачем Serebanich Картинко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 На одном предохранителе спаренный коричневый провод контролька горит на массу Если бы было КЗ с массой, то пред бы сгорел. Нужно проверить не массу, а "+12" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serebanich 6 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 предохранитель горит, я пока снял этот провод с блока предохранителей, работают все габариты кроме переднего правого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2014 КЗ может быть где угодно, нужно смотреть по схеме и проводам. Я бы начал с подкапотной лампы и патрона в фаре Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вентель 52 Скарга Опубліковано: 14 червня 2014 Вчера началась та же буйня, я хотел поправить высоту фар...((( Свет еле горит, а габбарит вообще не горит, а если горит, то так же как исвет., масса выведена отдельно, думал лампа, но попробывал другую - та же картина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вентель 52 Скарга Опубліковано: 15 червня 2014 ...нашел!!! все в порядке, не было массы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
