djurka
Нужна помощь матерых и не очень знатоков Linux
Исходные данные:
1. Есть ADSL-модем ZTE ZXV10 H108L, да, да, тот самый, который акционный от ОГО-Укртелеком.
2. Есть самый обычный кабельный интернет от местного провайдера
Задача:
С помощью указанного модема, нужно по Wi-Fi раздать интернет, полученный от провайдера (не Укртелеком), несмотря на то, что указанный модем для этого не предназначен :bm:
Подсказал один чел, копать в сторону OpenWRT./
Копнул и вроде даже нашел указанный модем в списке поддерживаемых устройств вот: Посилання
Там все на буржуйском, я нихт не панимайтен, как говориться:"Говорила мне мама..." и тд и тп.
Вот собственно и все. Жду пояснений, пошаговых инструкций и все такое.
Все заранее спасибо.
задайте вопрос на сайте линуксоидов, и переведите ту страничку гуглом на русский. авось проясниться. удачи)):)
С этим зте у тебя ничего не получится
100% или просто так думаешь?
Как для меня, если бы себе лично, то
проще купить дешевый роутер с вафлей
А как для человека которому хочу попробовать помочь, то есть необходимость немного по
изгаляться
djurka, я теж думав зробити собі Wi-Fi. є 3g інтернет, надумав купити роутер, тіки роутер купив звичайний, для кабелю))). от так все і зупинилось)
djurka, хотя нужно пробовать. ты его уже прошил в ддврт?
если там в вифи будет АР моде, то заработает:
проблема в том что насколько я сталкивался с зте от укртелекома - они на заводе прошиты под укртелеком, он может не принять прошивку. Кстати, украинский офис ЗТЕ я обслуживаю по скс-ной части :)
в принципе, ддврт пофик какой интерфейс под что юзать
В принципе, если поставишь на этот зте дд-врт, то дело в шляпе!
а все потому что на дд-врт можно любой из обычных портов выбрать один для вана, т.е порт в который будет приходить интернет.
RusLi,
Emissions,Стоп, стоп, стоп, мужики )))
ддврт
будет АР моде
зачем же материться? Правилами форума вродь как запрещено ))))
ЗЫ: Знал бы я что это такое, то что Вы написали, наверно и помощи не просил бы )))
RusLi,
Ты перепрошей сначала. А потом поговорим
Тут Посилання не нашел своего девайся. Нужно пробовать прошку от какого то другого, а от какого?
тогда закрываем эту затею
да, можно, все закончиться тем что потом кусок пластмассы с названием зиксель выкинете в утиль, и купите нормальный роутерЗображення
я как то настраивал что шлюз инет юзал от юсб свистка и раздавал по wifi и езернету, приходилось модули оn фряхи дописывать, правда уже и не вспомню опен или дд было.. но в общем работало, правда до конца не вкурил как.
не зиксель, а зте
не зиксель, а зте
Вот вот. Emissions, Ато взял и запор с мэрсом перепутал. Я спать. А то чет подвисаю )))
djurka, я опенврт-шник с диагнозом.
Смотри какая канитель получается.
Есть такая поговорка - не уверен - не суй.
Помни простую вещь - незнакомое железо если шить - есть определенная вероятность превратить его в кирпич.
А говоря более простым языком - что ты будешь делать если после твоей прошивки твоя коробочка будет мигать невпопад и оставаться без признаков жизни?
Ты уверен в том, что твоя прошивка 100% рабочая?
Скажем, я шью вдоль и впоперек тп-линки свои, а прошивки собираю сам.
Софту тоже сам под них пишу. И допаиваю их самостоятельно.
вот к примеру тп-линка от куевстара за 1 грн в акцЫю
очень просто выпаиваем выключатель питания, на его место бросаем соплю, и в дырку переставляем антенну. В дырку от антенны вставляем USB, расколупав ее на подходящий размер.
паяем проводками напрямую на процессор, сам по себе процесс весьма тонкий и делается под микроскопом, даже в общем то и макросъемкой не снимешь
ну и в собранном виде
шьем опенврт, в юсб вставляем свисток интертелекома, подключаем в бортовую сеть и в машине есть интернет.
Также практичная коробочка на дачу, она ставится в месте уверенного приема 3ж и все коннектятся на нее планшетами и ноутами )))
и да, вот еще прикольчик. Самодельный замок на опенврт
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/DLML9vyAHGk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
код, конечно же, писал сам, как под опенврт, так и под симбиан. Но это было, судя по дате добавления ролика, в мохнатом 2011 )))
Мой тебе совет - попробуй настроить этот драндулет на родной прошивке, и если для тебя звучит "подпаяться на serial или jtag интерфейс" как ругательство - не спеши его корячить.
И если у тебя устройство одно и тебе больше не на чем будет хоть как-то работать - не спеши с ним играть в русскую рулетку.
ЗЫ у меня совсем недавно была торба тп-линков и д-линков, после неудачных экспериментов друзей с их перепрошиванием вдоль и впоперек. Не все йобуртры одинаково полезны, и если не уверен на 100% - не обгоняй.
Если ты не можешь дать себе ответ на вопрос "как я смогу восстановить устройство после неудачной прошивки" - лучше не прошивай :multi:
Ну или накрайняк скачай последнюю прошивку с сайта производителя и перепрошей ее через веб интерфейс
nemez, Я ждал когда ты отпишешься )))
Родная прошивка берет интернет с ADSL разьема, и раздает его на ЛАН-порты и вайфай. ВАН порта нету, соответственно, нужно один из ЛАН переназначить на ВАН.
Та я так понял, что это рублевое устройство, даже рабочее, нафиг никому не нужно. Так что если умрет, думаю будет не сильно жалко )))
Emissions, "под что-то другое" это как? Если ты поразумеваешь OpenWRT или DD-WRT, то да.
Посмотри ревизию железа, она написана у тебя на коробке, корпусе и плате
Ну и глянь на всяк в табличке
v8.x(китайская версия) - Trunk r29631(измененная) требуется аппаратная модификация
Если ниже восьмой вресии - проблем быть не должно, если восьмая - то все должно решиться при помощи паяльной станции
Змінено користувачем nemez
djurka,
вопросов всего три. И они банальны.
1) Ты уверен, что ОпенВРТ для твоей коробки ЗТЕ поддерживается в принципе??
Ответ - оно не поддерживается.. Девайс в опенврт вики есть, но ты глянь туда в самую же первую таблицу - там везде прочерки. Поэтому вопрос можно снять. Для твоего девайса поддержки ос openWRT нету.
2) Где брать бинарь прошивку?
Ответ тоже очевиден
Опенврт в собранном виде отсутствует в разделе downloads по крайней мере для твоего девайса, поэтому тебе шить нечего.
3) Что делать, если ты чудом у инопланетян поменял прошивку для своего девайса за коробку спичек, впихнул ее, а оно "не поедет"?
Ответ тоже прост как три копейки - осуществить торжественный запуск коробки в мусоропровод.
Восстанавливать тебе нечем.
Поэтому вопрос можешь смело снимать с повестки дня, купи за сотку роутер, какую нибудь тенду или тп линк лучше, и не мучай себе моск
короткий итог многобуквия - у тебя технически это не получится
Я уже это понял. Этот ЗТЕ можно нафик выбросить или подарить кому-то, только кому оно нужно.
есть у меня дома еще Д-ЛИНК мой личный, посмотрю модель, если она есть в списке поддерживаемых, то буду расчитывать на дальнейшие консультации, если и она не поддерживается, тады усё, финита-ля-комедиа )))
А по поводу
, то у мну есть роутер, и все номрально работает. Это хотел помочь человеку, у которого роутера нет, с деньгами не очень, но есть этот замый зверек ЗТЕ )))
