SUREH
Не заводится движок
У меня похожая ситуация. 2103 с ГБО. Заводилась нормально, прошло 2 дня не хочет. Хапнула раз и все. Думал акумулятор, зарядил - ничего. Искра есть, свечи не залиты, новые. Ни на бензе ни на газу. Карб вроде норм. работает. ездил на газу, но бензин тоже был... :nom:
Ребята, а есть шанс что все заработает если поставить БСЖ?
А свечи мокрые?
Если да:
1. Проверить зазор в контактах
2. Выставить зажигание по меткам
3. Сменить крышку распределителя
зажигания
4. Попробывать, что бы точно знать
заменить бегунок и конденсатор.
5. Если есть возможность у кого то взять
катушку перекинуть проверить.
Если не у кого взять то всё равно
нужно проверить катушку.
Если свечи сухие зырить нужно карб,
на крайний случай перекинуть его
на рабочую машину что бы точно
быть уверен, что это он или нет.
Ну так засрать карб, что бы она
ваще не заводилась это нужно
ещё постаратся, так что думаю
всё таки это зажигание.
yurecgod
Свечи сухие :( Ну фильтры я недавно забил по полной Может оно и дальше пошло :poz:
Свечи сухие
А С клапанами нечё не делал?
Тут тебе совет никто не даст
если свечи сухие это или
впускные клапана не открываются
или из карба нечё не течёт.
Нужно зырить на месте
да,сегодня и у меня машинка не заводится,вернее завелась после заглохла и все.пипец приехали. завтра посмотрю в чем причина :kngt:
yurecgod
Нет с клапанами нечего не делал. Можно ли самому их проверить?
kores2002
Если что получится - подились способом ремонта)
SUREH
если насос слабый, то сняв трубку он будет качать, а вот на надетой трубке он уже не способен создать нужное давление :( Говорю, попробуй поставить 100% исправный насос, одолжи у когото на время, тогда уже будеш точно знать, он это или нет!
SUREH
сегодня поменял крышку распределителя,бегунок и вв провода. на старой крышке и бегунке плотный слой непонятно чего вследствии чего сдохло сопротивление.поменял , машина подала признаки жизни,завелась но холостых не было,после прогрева отказалась работать надо трамблер покрутить и карб подрегулировать.
Сегодня отогнали на СТО. Нашли проблему в сгоревшем прерыватели (мы недосмотрели) :o По ходу выяснилось что еще и зажигание сбито. Короче могли и сами сделать но .... Спасибо всем за помощь :)
