Johnny_Cox
Хлопки и дергание при езде
Вобщем начал дергаться при езде, только начинаешь наступать и начинаются хлопки и дергания, на холостых работает нормально, заводиться тоже норм. При хлопке один раз пробовал добавить подсосом горючки, так аж в ручку подсоса отдает. Жига стоит БЗС, карб ДААЗ 2105.
Одни говорят меняй подшипник на трамблере, другие говорят лезь в сам карб, проверить какую-то диафрагму.
Посоветуйте что делать? Может у кого было такое?:(
да, возможно что с карбом траблы, а именно мембрана ускорительного насоса, это если с трамблером все норм.
А как проверить что с трамблером всё норм?:bw:
снять крышку, снять бегунок, и посмотреть, нет ли люфта на грузиках.
хотя бы так.
так же взять у кого-то на пробу ВВ провода.
а вообще, похоже на ранее зажигание.
хотя бы так.
Спасибо, попробую, а провода у меня есть запасные.:ay:
и еще трамблер и катушку..
катушка тоже есть, надо найти, а трамблером проблемка, вообщем буду пробовать.
может трамблер контактный у кого... лишь бы проверить
такой есть, завтра буду пробовать.
ну это уже после, туда и коммутатор добавить в список, и глянуть на проводку)
комутатор пробовал - не помогло.:bl:
в таких симптомах в большинстве случаев две причины - карб или зажигание (я у себя так и делал - менял по ходу и исключал из списка (все правда было в гараже - и катушка и трамблер и провода и карбюратор 100 процентов рабочии))
У меня такое было,оказалось зажигание!
Аналогично, заменил ВВ провода и все прошло.
