Олег 69
хруст при езде з.х.
проблема вот в чём. при езде в сухую погоду з.х. шумов скрипов не слышно. а в дождливую погоду в районе правого заднего колеса хруст слышно и очень отчётливо. был полный разбор барабана потёртостей и посторонних предметов не обнаружено.
Может подшипник полуоси?
Но как появление хруста связано с погодой хз.
Вывесит зад авто ,завести покрутить на передачах послушать ,хруст есть или нет.
Змінено користувачем DIMON-72
DIMON-72, забыл указать.подшипник в том году менялся. сегодня второй день идёт дождь и до дождей такой проблемы не наблюдалось. езда чисто по так называемому асфальту. у самого череп рвет в чём проблема. на подъёмнике хруста не обнаружено только под нагрузкой.
если верить нэту завтра дождя уже не будет. тогда и пойдёт полная диагностика с вытекающими последствиями
Змінено користувачем Олег 69
если только при езде задним ходом то предполагаю трещину обоймы подшипника полуоси (внешнюю или внутренюю), мог сепаратор на подшипнике получить задиры и в ЗХ скрипит, или выкрашивание зубьев шлицов сателитов редуктора, полуоси. Почему связано с влажностью - ХЗ, обычно наоборот - в сухую скрип а на мокрую тихо. Проверь уровень масла редуктора. Могут и в нём быть проблеммы
Можно подробнее? Как диагностировать? На сколько критично? У еня именно на заднем ходу появляются непонятные звуки в жо... задней части автомобиля.
набрался смелости и отогнал на сто.методом логических вычеслений решили снять полуось. лопнула обойма подшипника. машинку оставил сделают пригонят домой (знакомый стошник).вот и вся проблема. а в сырую погоду может слух обостряется прислушиваясь к шуму дождя.на сегодня езда закончена в холодильнике *огненная вода* охлаждается у супруги день варенья. спасибо за советы и всем удачного дня
