alligato
Нужна информация по магнитоле
Нужна информация по магнитоле, перерыл весь инет и результата не нашёл. DAEWOO DWG-7410 Суть проблемы такова: нужно просто включить, но не знаю куда тыкать провода. Подсказка: кассетник шахтовый не цыфравой.:)
Змінено користувачем alligato
жёлтый и красный (одновременно) йета плюс! Чёрный маса. остальные тыкай насколько позволяет воспитание :)
так под крышкой это и творится такая фигня
нужна схема
только антенна ясна где находится
быть такого неможет!
а оно так и есть, только фоткнуть с нутри забыл, если дед даст сново в нём поковыряться то сфоткаю. Фотки на первый пост отправлю.
Мне кажется-что эта стандартная колодка,значит и стандартная распиновка.
Пр.верх угол ( смотреть с пр. на лево )первые два контакта это антенна. Лев. нижний второй контакт это масса ( смотреть с лево на право ) все остальные провода припаяны в середину платы.
Добавлено через 5 минут
а и лев.верхний провод припаин к диоду торчащий из платы ( диод, одним усиком в плату а к другому усику припаян провод )
Посилання и Посилання
там конкретно этой нет, но вроде есть типо стандартной схемы плоской колодки..глянь
З.Ы первая ссылка
это еще старая древнючая колодка, для шахтовых мафоном, с системой плаг н плей :multi:
