renoshnik
дешифратор (ретранслятор) для автосигнализации
Представляю для обсуждения очередной девайс из серии говорилок для сигнализации.
В виде попытался максимально подробно рассказать и показать принцип работы и настройки данного девайса.
Отличием (достоинством) данной конструкции является простота инсталяции, все манипуляции проводятся "под капотом" и для подключения нужно всего один провод не считая питания...
Функционал девайса, голосовое оповещение событий:
= постановка на охрану
= снятие с охраны
= отчёт о колличестве срабатываний за время охраны
= три различных сообщения для шок сенсора
= звуковой файл для режима "паника"
Все звуковые файлы в формате wav.* PCM Mono 16kHz 8bit
Настройки контроллера хранятся в памяти и не зависят от наличия напряжения (при отсутствии питания настройки сохраняются).
Собственно схема аналогична предыдущим "говорилкам" т.к. используется тот же ATmega328 но на всякий случай выкладываю тут схему и печатку в "спринте".
Теперь собственно само видео с демонстрацией работы девайса...
Повторю, что весь "хаос из проводов и деталей" исключительно для демонстрации функционала и алгоритма, сам девайс будет чуть больше спичечного коробка.
Прошу извинить за качество видео, не удобно снимать одной рукой, а второй нажимать кнопки ... В будущем постараюсь исправиться ...
Ещё немного по поводу УНЧ.
В конечном варианте можно (даже нужно) использовать стандартный колокол сигнализации. Колокол легко разбирается из него извлекается плата генератора и вместо неё устанавливается подходящий по размеру УНЧ.
Таким образом получаем практически безотходную инсталяцию дешифратора ...
Змінено користувачем renoshnik
renoshnik, Юра, вопрос немного не в тему, но всё же, где деталями затариваешься? В Павлограде есть радиорынок или заказываешь через интернет? Как качество комплектухи? Мне в Донецке последнее время бывало брачёк попадался. Особенно по ЛМкам (КРЕнкам), транзисторам. Теперь уж не знаю когда на Маяк попаду с этими событиями. Может подскажешь пару сайтов где ассотримент и цены божеские?
вот тут ....
Это ты так прикалываешся ??? :multi:
не, правда, на картинке у вас 7 вольт входящих, или это не для машины девайс?)
Встречный вопрос - вы в автомобиле когда-нибудь заряжали мобильный телефон ???
как бы да, через прикурку типа БПшник с 12 на 5в.
Я к чему клоню, что вот мне бы хотелось девайс например подобный от бортсети подключить, без приблуд, это просто мое имхо конечно:)
купи блок питаниея (плата) на караваевых 40 гривен стоит 3,5-18 вольт от 12 бортовых
зачем куда-то ездить?) банально еще проще можно резистором сделать :bm:
Аля прощай аккумулятор, а в худшем случае прощай автомобиль .... ;)
обратись к производителям контроллеров пусть сделают "камень" на 12 вольт ... :)
ну если уже пилить данный девайс, то пилить без каких либо приблуд
купи девайс, купи блоки питания. может еще и паять самому?)))
комплект типа "собери сам"?
вещь прикольная. полезная я бы даже сказал. но блин, не доведен до ума
всё доведено, просто возможен заказ в любой комплектации...
мне пофиг я могу сделать и "полный" комплект, но у многих в гаражах валяется куча старых зарядок берите подключайте и экономьте свои деньги...
если нет зарядок то в целях всё той же экономии можете сделать это Посилання
если с паяльником совсем проблема - заказывайте с блоком питания - сделаю...
я же старался сэкономить ваши деньги ... :bk:
самый экономный вариант это просто прошитый контроллер, а схема и печатка есть в теме ...
оу, а вот эту вещь у вас заказать можно?:)
за это спасибо. но думаю все таки дешевле будет комплектом если брать во внимание пересыл, поездка за блоком питания... паяльник... в общем понаблюдаю за вашими изделиями и может что закажу.
возможно даже поможете в таком вопросе, очень напрягает момент, когда пассажиры не пристегивают ремень. есть идея по поводу какой нить безобидной платы, дабы была четкая напоминалка? и как бы его так заинсталить в ответку ремня, что бы оно работало.
Поставь нормальную 7805 и подключай на прямую.
ну как бы 5в ну никак не канает)
Тут проблема даже не в 5 Вольтах а в способе (ЛИНЕЙНОМ) преобразователе .....
Нафига такую глупость постить ???
Вместо той маленькой 7805 которую ты на плату припаял, припаять 7805 в корпусе TO-220.
Змінено користувачем dimon_21061
Если у тебя в багажнике танковый аккумулятор тогда можно и так сделать ... :bk:
ключевая фраза " ЛИНЕЙНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ " .... неужели тяжело понять ? :bk:
renoshnik, что по поводу сигнализатора не пристегнутого ремня?
самый простой вариант Посилання (только усилитель слабее) и пара последовательных контактов, один под сидуху на замыкание второй в замок на размыкание ... :) :bk:
не понял куда что пихать, точнее как закрепить. ну да ладно. подумаю ,если будет идейка, отпишу. спасибо
