Geser
Ищу сис.охлаждения на Радик 5770
Ну и собственно - Посилання
Потихоньку начинает хрустеть кулер даного апарата. Претензий не имею - 4 года, машина практически не выключается, карта постоянно в нагрузке была. Потихоньку начал искать - без успехов. Всяких не штатных систем хватает, но такой найти не могу. Кулер как я понял не разборной и нужно весь тунель искать.. Ну хотя если гуру подскажут что - буду рад.
З.Ы. не спешно, просто на не далекое будущее хочу знать где купить. Зарание сенк!
все разборное. но как по мне, уже проще поискать видеокарту более свежую. 1 гб при 128 битах слабовато.
Creativ4eg, Ну все ж относительно) слабовата для чего? все коды и батла на ультра как дети в школу. Да согласен коннечно не вершина айсберга), а сейчас брать нужно 2гб 256 для полного счастья, но это последнее куда я в данное время могу вкидывать. Так что...вопрос в силе. Я так понимаю нужно мне искать пластиковый тунель с кулером.
был пробегом - матают головой. Нашел такую же б.у. но брать смысла мне нет. Нужно просто новое родное охлаждение. Но оно цуго хвирменное и найти не удается. Да и именно это исполнение 5770 не самое ходовое..
Ну тогда ХендМейд. Берешь аккуратно снимаешь кулер и ищешь более менее похожее, а потом это более менее похожее, аккуратненько впихиваешь на радиатор. И ВуаЛя "задача решена - землекопа полтора!" :) :) :)
Все там разборное, нужно снять сам куллер, с обратной стороны отдираем наклейку и под ней или будет сразу втулка или там будет крышечка и под ней втулка. Нужно будет масло 10W40 или по простому полусинтетика (синтетика быстро вытечет а минералка загускнет) - буквально пару капель, возможно наклейкой не получится заклеять, поможет обычная изолента+канц.нож, после такого ремонта смазки хватил от месяца до года в зависимости насколько сильна разбита втулка - а если хрустит, то однозначно уже ее начинает разбивать.
Таким образом уже востановлен не один куллер и работают по сей день.
Если будеш разбирать, обязательно поменяй термопасту!!!
глюк форума - сообщения не плюсуются
zootechnik, термопаста это само-собой, маслеца лить не буду - в нагрузке уже трещит громко, разлюфтило порядочно судя по зауку, нужно заменить. Подискать похожий не получится. Это не карты 7ми летней давности с пасивным охлаждением, где можно было притулить любой пропеллер и радоватся. Карта имеет мизерный заводской разгон 875 мгц. Охлаждение не отдыхало в нагрузках, если просадить каким попало кулером поток воздуха - дальше тему развивать не будем. Сам кулер имеет фигурные !!вертикальные лопости!! и принцып у него прогонка потока воздуха из одного конца карты, через радиаторные пластины, и на выход из корпуса.(в горизонтале) Он не дует вверх или вниз. Тем более ХиС заказывало это систему именно под этот вариант карты, так-как более простая система не справлялась и работала в натяг с штатной частотой 850.
Короче вопрос тот же и в силе. :bh:
Geser, Такой же как и у 4870 (разбирал их неоднократно).
Чтобы его снять придется разобрать всю систему охлаждения, очень много мелких болтиков
Все разбирается и смазывается и потом работает.
почему, получится - ищи карту
например Посилання
(пример не совсем удачный, но реально систему охл. купить за 100-150грн)
я б смазал, делов то на полчаса
в общем хазяин барин:bk:
zootechnik, ок. Спасибо, взято на заметку если не удастся найти новой сис.
Как вариант у вас в Киеве
или такую
мне она больше нравится чем с турбиной - не так шумит и забивается.
zootechnik, ну ты ж понимаешь, что принцып нагнетания воздуха абсолютно разный. Вывод за пределы корпуса и обдув с рассеиванием во все стороны, а именно внутрь блока.
Принцип один и тот же, разные факторы исполнения(тоньше / толще).
Как показывает моя практика - воздух с под турбины выбрасывается назад и оттуда же всасывается в корпус.
(в основном ПК стоят в комп столах и за ними стена) одному парню даже "выхлопную" на 5970 делал с отводом в сторону - конструкция комп.стола была такова что ввесь воздух возвращался назад в системник.
с большими вентиляторами часть за корпус, часть в корпус - так что разницы то практически и нету.
Но нужна нормальная вентиляция корпуса с доп вентилятором на 120мм
Если под видяхой ничего не подключено, то можно ставить любую систему.
Я думаю что нужно пошарится по комп разборках - там должно быть много 5770 сгоревших с норм вентиляторами.
Стоит фронтальный на всасывание через фильтр, боковой доп. на стенке на отвод 120мм. Блок П. работает на выброс наружу естественно. Если сам соберал и делал знаешь, что иногда одна и таже карта работает в разных темп. режимах в разных корпусах и с разницей в 5-10 гр. Что произойдет с теплообменом в случае приклейки левака который будет мне разгонять гарячку по корпусу - можно на кофейной гуще гадать. И температура системника в обем меня более чем устраивала.
З.Ы за разборки и поиск Б.У принял. буду рыскать.
