AntonSt
Не горит правый подфарник
Лампа рабочая, но горит через раз. Где устранить причину? Спасибо!
перенес в нужный раздел
если горит через раз - надо контакты проверить и зачистить
Откручивать фару и добираться к лампе? Крыло снимать не нужно?
Посмотрел, наверху фары под ободом есть крепежный винт. Откручиваю его и добираюсь к лампе?
нет
крепит ободок фары
открутить его, снять ободок, по кругу фары открутить три винта (можно не полностью), повернуть и снять прижимную рамку, потом вытащить фару - там все видно будет; лучше от фары бросить отдельный провод масы на кузов
Лампу перепроверь.. было работала через раз из за того, что волосок с одной стороны был оторван (в самой лампочке).. Пересмотрел все, а оказалась такая пакость:)
Открутил фару. Лампа рабочая, не перегорела. Где копать? Контакты прочистил. Горит через раз.
Где копать?
1) проверить колодку на проводе, который идет от лампочки
2) бросить от корпуса фары на кузов доп. масу
