Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2018 уменьшено рабочее давление 0.35 и уменьшена мощность вторая камера 4.5 мм вместо стока 6 мм для чего? по моему он когда то упоминал, что для таврона этот редуктор сильно великоват по мощности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2018 для таврона этот редуктор сильно великоват по мощности это актуально и для 1,2 жигулей. я себе и на электронном, и на вакуумном занижал давление в первой камере - тогда и расход норм, и отзивчивость, и ХХ стабильный. перевтулить так и не решился - нету доступа к токарке чтобы оперативно завтулить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2018 Поменял ремку на 21011 с редуктором ат07. Редуктор брался новым и открывался впервые. Пробег 200к. Вот так вот. Ремку брал на деталях + тосольную мембрану. Цена 250 грн. Она конечно не проедет столько как оригинал но все же лучше чем новый редуктор за 1к Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Buzyan 9 Скарга Опубліковано: 22 серпня 2018 уменьшено рабочее давление 0.35 и уменьшена мощность вторая камера 4.5 мм вместо стока 6 ммдля чего?Этой конфигурации хватает и для полторашного мотора. Регулировка редуктора винтом чувствительности. Получаем стабильную работу редуктора никаких качелей с хх. При холодном прогреве мотора на газу редуктор при малейшем открытии клапана второй ступени редуктор не выдавливает газ его проходит меньшее количество а при возрастании разрежения мотор вытягивает сколько ему нужно. Тоесть на сток редукторе при рабочем давлении 09 кг/см2 редуктор сразу выдает газ на всю силу и лишнее количество ограничивает дозатор и этого есть много на прогревочном режиме Редуктора в таком режиме " богатят" смесь. С заниженым рабочим давлением редуктор получаем более стабильным. Производитель производит универсальный редуктор. Редуктора мощностью 100 за достаточно и для Газели. Не задавались таким вопросом А не будет ли в избытке такой редуктор для полторашного мотора? Будет. Так канешно для таврюхи это уже перебор. Таврюха с заниженым давлением и изменением штуцера второй ступени с рабочей кромкой 4 мм и заужением 2.5 мм хватает ехать по трассе 140 км/ч. Для полторашного мотора если уменьшить мощь редуктора штуцера второй ступени 4.5/3 то будет достаточно для нормальной манеры вождения только резину со старта жечь не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
