Zero 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 djurka, лампа ТЖ в 6ке это глазок в бороде: fota.mota.ru, 74 Kb " rel="external">Посилання Первый слева. По сабжу. Проводку 06 покупал месяца 2 назад в Кировограде. Цена с 2мя блоками предохранителей старого образца 260 грн, но продавец любезно согласился заменить старые блоки (2х35грн) на евроблок на 13 предохранителей (50 грн). Итого 240 грн. Установка трудностей не вызывает. Принципиальной разницы какую ставить 01 или 06 нет. 06 предпочтительнее ИМХО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 30 січня 2010 djurka, 2. Ямы нет, а на эстакаду не заедешь. Весной тестеву копейку загоню и гляну. Заодно и свою 2102 на сей предмет изучу. (У меня вообще нет фанарей ЗХ). 3. У меня только торпеда от 2106. И датчика уровня ТЗ нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 У мене є передня частина проводки 07 хочу ставити панель 07 як ставиться проводка07. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Если у тебя копейка, а торпеда будет седьмая, то лучше и дешевле дополнить ее по примеру шестой проводами к тахометру и указателю давления масла и сделать переходной жгут 07панель-01проводка. Как вариант, в 07 панели может не быть указателя давления, а вместо него - эконометр. Тогда нужен один провод от катушки на тахометр и шланг от впуск. коллектора к эконометру. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Я вибачаюсь невказав що у мене 21063 хочу ставити панель 07 уже стоїть в гаражі. На приборах датчика тиску масла немає він буде окремо в приборах стоїть економайзер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 (змінено) Я вибачаюсь невказав що у мене 21063 хочу ставити панель 07 уже стоїть в гаражі. Добавлено через 1 минуту На приборах датчика тиску масла немає він буде окремо в приборах стоїть економайзер И? Делай, как сказал fedor_illych, переходной жгут от проводки 2106 к комбинации приборов 2107 и все. Не нужна там передняя часть проводки 2107...разве что на переходной жгут, часть, которая к приборам подключается Вот тема по подключению приборов и не только от 2107: Посилання Змінено 14 лютого 2010 користувачем TheForester Добавил ссылку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Я пр,осто взяв панель з проводкою і планую міняти блок запобіжників який також є з 07. От і думаю заніматись цим чи ні(заміною проводки і блока запобіжників). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Я пр,осто взяв панель з проводкою і планую міняти блок запобіжників який також є з 07. От і думаю заніматись цим чи ні(заміною проводки і блока запобіжників). Если хочется порезать кузов (под блок с предохранителями (ЧЯ)), поменять всю проводку (собрать), а потом чистить предохранители от коррозии и пропаивать дорожки в "черном ящике", то можно и поставить! ИМХО, не стоит оно того. Проводка от 2106 понадежнее будет, с предохранителями в салоне. И ничего резать не нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CKFDBR 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Дуже дякую за поради будем пробувати ставити. Поставлю напишу. Може хтось ставив 07 панель які можуть бути граблі ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
