OggyTheCat
Подтекает цилиндр
Менял колодки на задних колесах - с левым все в порядке, а вот на правое с большим усилием одевался барабан и в итоге правый барабан не вращался на передаче(пару раз дернулся). Снял барабан и обнаружил, что цилиндр постоянно находиться в розжатом состоянии и немного подтекает. При этом педаль тормоза очень легко нажимаеться.
Что в данной ситуации нужно делать ?
поменять РТЦ(рабочий тормозной цылиндр) прокачай и будет тебе счастье:ay::ay::ay:
З.Ы просмотри всю тормозную систему трубки шланги есть подозрения поменяй их чтоб потом еще раз не прокачивать тормоза
Змінено користувачем deredred
Спасибо, так и сделаю. А от чего он мог навернуться? Из-за того, что я его часто дергал при смене колодок или я настолько везучий, что это совпадение?
Я видел,что колесные цилиндры разбирают и ремонтируют.
Так и сделал, цилиндрик новый, тормозуха тоже. Тормоза работают исправно, но при плавном торможении(тук тук тук) что-то постукивает в заднем правом барабане.
Думаю, что трос ручника цепляется за болты(ставил другие колеса, весьма вероятно что в данном случае болты чуть больше торчат). Также крутил эксцентрики при установке колодок, возможен-ли стук из-за этого? И как правильно отрегулировать эксцентрики с новыми колодками?
Змінено користувачем OggyTheCat
треба перевірити чи дійсно болти не чіпляють нічого в гальмівній системі (не тільки трос) але в такому разі швидше було поскрегування. до того ж якщо стук тільки при гальмуванні - болти там нідочого. треба розбирати й дивитись що і як. може ексцентрики неправильно зрегульовані або тяга ручника може бути вискочити чи гуляти на колодці (в мене таке двічі було - раз тільки колодки зїло, раз щей клина кілька разів спіймав)
чисто теоретично може бути якщо колодки занадто зведені. ексцентриками колодки потрібно регулювати так щоб якщо накинути (не прикрутити) на них барабан він не шатався але при цьому й можна було його від руки прокрутити на колодках
Всем привет !!!! Такая проблема потек РТЦ я его поменял поставил новый через 4 дня потек тоже что это может быть???? Качество цилиндров? Спасибо
Может быть всечтоугодно.
Старый разбирал? чего он потек?
Новый потекший разбери-посмотри,в чем беда.
