ursul23 2 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2014 (змінено) Вот собсна начал бортжурнал тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10653&start=120" rel="external">Посилання, продолжу и там и тут. Подарили жене ВАЗ-2106 81го года, 1,6 реэкспорт, 53к пробег, 7 (или 9) лет простояла в гараже. Первичный осмотр кузов можно сказать в идеале. про остальное можно сказать 3.14здец. День первый - разобрано подкапотное навесное полностью. 1. ремонт генератора - 900 рублей (да-да РУБЛЕЙ пока живем под оккупацией) работа+зч 2. ремонт стартера - сами, запчасти были 3. замена масла - сами + масло и фильтр не знаю сколько 4. снята вся система охлаждения и промыта. пока менять ничего не буду. 5. снят карбюратор и трамблер - поедут в ремонт сегодня. 6. бензонасос перебран с использованием ремкомплекта (диафрагма) - вроде качает, но постоянно и как хорошо он это будет делать непонятно. Пробовали завести - нихрена нет искры. Около часа искали искру, нашли, но проблема в карбе. Остро нужна резина - хотя бы пара колес. Не сильно остро - диски под безкамерку. Пока все, дали буде. Продолжение банкета 1. Перебрали карб - 420 2. Прокачка тормозов - сами 3. Замена сальника задней передачи - хз сколько сальник, гайка 20, ТАД 120 работа сам 4. Замена + клеммы и минусовой вместе с проводом (все клеммы свинец) - 120 5. Прикрутил 4 из 6 гаек капота Вроде даже покатался. завтра регулировка зажигания и развал 1. Отрегулировал зажигание\переборка трамблера - 120 2. Замена бегунка трамблера - был новый, замена сам 3. Замена личинок дверей + багажника - 100рубл личинки, замена сам Впереди ходовая+развал+электрика 1. Ремонт рычагов, тормозов, кардана, подшипника левой полуоси, стабилизатора, регулировка клапанов, замена троса ручника, замена втулок рулевого, замена подушки коробки\двиг, замена колодок задн - 4500 (запчасти 2к, работа 2,5к) 2. Резина 2шт кама 175\70 б\у в идеале - 900 3. Замена датчика вентилятора - 100 (сам) еле открутил. пришлось радиатор снимать. Сломался так что вентилятор постоянно маслал. Первый раз в жизни так ломается датчик 4. Замена термостата - 200 (сам) 5. 95ый рассейский бенз схавал бензонасос за 2 дня + я вылил ВОДУ из него!!!! - замена диафрагмы (была в наличии) + прокладки под бензонасос (6р) работа сам Цены в рублях 1. Замена бензонасоса и штока (старый бензонасос по корпусу дал дугу, а на штоке выработка) - запчасти 450руб с хомутами и двумя фильтрами (работа сам) 2. Замена щеток стартера (70р) и чистка пятаков втягивающего. Сам стартер поехал к электрику. 1. Переборка бара - вентилятор печки, краник, радиатор снял почистил смазал продул промыл поставил на место 2. Покупка двух дисков (450) балансировка+монтаж передка на зад а новых на перед (280) еще два диска 400 переобул 250 дворники 2х120=240 купил полуось 20к пробег - 400 колодки передние - 250 ставил сам промываю систему охлаждения 1. Замена датчика ХХ - 150р 2. Регулировка замков, дверей, багажика и капота - 450 3. Приключения с новым штоком привода бензонасоса. Сплюснуло на 2мм за 300км пробега. Кто в теме поймет 4. Замена втулок сошек рулевого + подтянули рулевое - 150р 5. Новый аккум - 800р Забыл про страховку 600 авто и 200 прицеп = 800 (раскинул примерно не помню что сколько точно) фото Змінено 11 жовтня 2014 користувачем Creativ4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2014 ursul23, оно то хорошо, но по ссылке нужно регатся=\ по этому было бы хорошо если бы и здесь точно так же расписали как у вас там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ursul23 2 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2014 (змінено) ursul23, оно то хорошо, но по ссылке нужно регатся=\ по этому было бы хорошо если бы и здесь точно так же расписали как у вас там. ок Разорвало новую эластичную муфту. 350 муфта + 200 работа Змінено 11 жовтня 2014 користувачем Creativ4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ursul23 2 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2014 Подтяжка цепи, замена прокладок по двигателю вкруговую, замена ремня генератор-помпа - 1700 Вообще хотел устранить течи и вскрыть для приговора двигатель. Приговор капиталка. Пока буим катать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 25 вересня 2014 (змінено) Машине 50 тыков пробега,а она так рассыпалась? Змінено 25 вересня 2014 користувачем Andrew Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
baycer 213 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 Удачи с машинкой! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ursul23 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 Машине 50 тыков пробега,а она так рассыпалась? машине 154к от роду. определили по тормозным барабанам\дискам. Простояла 7 лет с ВОДОЙ в системе охлаждения. Масло походу меняли как "петух клюнет". 4 диска восьмеркой характеризуют владельца... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 =) я вот тоже купил после кап ремонта два года отьездил 40к я и 40к тот дядька что продал и вот кап ремонт на носу 1к км 250гр масла 3цилиндра 12 1-9атм пошел на базар пощетали ток запчастей на 2.5к грн эт без головы и работы 0о стоит ли я хз но хоца так что 154к не предел=) удачи с ремонтом кста. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 Разорвало новую эластичную муфту.На днях у друга порвало,так и кпп под замену,погнуло вал от удара,и трещины по корпусу,+ магистрали топливо и тормозуха,и гтц.От так бывает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ursul23 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 (змінено) Удачи с машинкой! спасибо Змінено 11 жовтня 2014 користувачем Creativ4eg Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 ursul23,Удачи с машинкой!Подпишусь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2014 машинка симпатичная, но вот при чем здесь фото с ключем не понятно. можно больше фото? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2014 ursul23, ну вот уже есть нарушение правил 3.1 По возможности, не разводите флуд, споры, и прочий мусор. Уважайте модераторов, и читателей. сложно добавить пару фото, написать об авто пару слов, там планы на будущее, или что уже сделал? хочу почитать про авто, там ссылка, и я должен зарегистрироваться. такой БЖ не очень интересен вот чуток подправил твой БЖ. думаю суть ясна? дальше будет все как положено? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
