WAZ 300 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2014 Начало подтекать масло, подтекает в месте крепления кронштейна генератора. Картер и прокладка новые. и масло стекает где-то по кронштейну генератора. Собственно вопрос отверстия резьбовые кронштейна генератора сквоздные? болты сообщаются с картером или нет? подозреваю что из под них просачивается. 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2014 WAZ, нет, не сквозные. но если когда-то обрывало болты, то возможно высверливали и прошли насквозь... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2014 тоже чего-то после замены прокладки сопливило именно по кронштейну, решилось повторной обтяжкой поддона, на горячую, после поездки. Как бы не тянул в первый заход, прокладка дает просадку, а на теплую такое впечетление было что не тянул совсем. Тяну всегда и все от центра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 чуваки таже тема течет как и у хазяина темы вскрыл кронштейн под ним наплыв какой тою Может так какой то технологический наплыв или там сварной шов я так думаю. Течь и з под него может или все таки прокладка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zip_on 11 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 (змінено) прокладку поддона смотри, или сверху наливает.. ремень может накидывать еще не могут они насквозь быть смотри какой толщины там блок)))) Змінено 21 жовтня 2014 користувачем Zip_on 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 прокладку поддона смотри, или сверху наливает..ремень может накидывать еще Сверху точно нет именно под кронштейном. Прокладку и сальник передний поменял помыл двигатель. Проехал 100 км. мокро мнял кронштейн ищу проблему именно возте кронштейн подозрение прокладку поддона смотри, или сверху наливает..ремень может накидывать еще не могут они насквозь быть смотри какой толщины там блок)))) Но и болты там длинные нижние Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zip_on 11 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 Извини, не нашел картинку с ВАЗовским поддоном. Суть та же. Ты так зажимал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 да так как текло до замены прокладки так и течет в том же месте поддон новый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zip_on 11 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 на натяжитель заглянь на всякий.. мож оно Добавлено через 2 минуты я зажимал поддон в пол "силы")) на холодной. потом прогрел двигло и затянул норм. НО! с чуством меры! можно перетянуть дрисчавенькую резинку 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 на натяжитель заглянь на всякий.. мож оно Добавлено через 2 минуты я зажимал поддон в пол "силы")) на холодной. потом прогрел двигло и затянул норм. НО! с чуством меры! можно перетянуть дрисчавенькую резинку не не помпа сухая и там все сухо точно кронштейн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zip_on 11 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2014 давай мыслить логично. если крепление кронштейна сквозное - где прокладка для него в наборе? 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 та не сквозное отверстие! нет, не сквозные. но если когда-то обрывало болты, то возможно высверливали и прошли насквозь... какие еще доказательства нужны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
skolopendra 2 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 резинка поддону.... (може звісно ще бути всяка екзотика тіпа тріщини в блоці, "висверлених" отворів) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 тоже чего-то после замены прокладки сопливило именно по кронштейну, решилось повторной обтяжкой поддона, на горячую, после поездки. Как бы не тянул в первый заход, прокладка дает просадку, а на теплую такое впечетление было что не тянул совсем. Тяну всегда и все от центра. Большая ошибка затягивать поддон потому он и течет там усилие совсем мелкое на сколько я помню 0,50–0,85 кгс это так чуть чуть от руки. Иначе поддон деформируется и все кранты. 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2014 небыло прокладки на передней крышке Герметик сабака пустил нижний болт сделал наблюдаю вроде сухо всем спс особенно автору темы он подсказал куды смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2014 решилось всем спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
