GangsterO
Управление сервоприводом заслонки отопителя 2170
Здравствуйте.
Помогите, нужна схема управления сервоприводом заслонки отопителя от приоры. Можно самопальную схему, схему с блока САУО 2170 (я никак не могу найти в сети) или подскажите с чего можно снять готовую плату, которая потянет выше упомянутый привод.
Заранее благодарю.
Там стоит шаговый двигатель, тебе нужно управление печкой с той же приоры или какая то схема управления шаговым двигателем. Если в электронике шаришь то в нете их полно (например на микроконтроллере).
Так по моему я это и спросил...
Блок покупать мне будет дорого. Нужна схема, в электронике понятие имею.
Вопрос еще в том, сколько обмоток в приводе. На выходе четыре провода, то есть может быть две и три обмотки. Раскурочить мотор не хочу, а инфы не имею.
Мотор двух обмоточный. Вот тут схема управления двигателем Посилання но ето всего лиш выходной каскад, на него нужно подавать команды STEP/DIR чтобы мотор шагал в ту или иную сторону, на заданое количество шагов.
Вот почитай Посилання может что то пригодится.
Можно на L293D сделать управление данным шаговым мотором. Впринципе на микроконтроллере очень простая программа управления. Но чем больше будет пожеланий от этого мотора, тем будет сложнее программа.
