NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 Проблема следующая: при нынешней температуре за бортом (+3-5) двиг греется до 100-110. Грешу на термостат. Можно ли его проверить не снимая? Что ещё может быть? (кроме вариантов: "забились соты в радиаторе и т.п.) Помпа, к примеру, может? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 При нагрітому двигуні попробуй рукою низ радіатора,якщо він холодний то гарантовано накрився термостат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 нижний патрубок и должен быть холодный если термостат работает,ну или хотя бы ели тёплый,поищи на форуме тут была про это большая тема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 Якщо термостат працює нормально то при нагріві він відкривається і пускає циркуляцію по великому колу і тоді низ радіатора гарячий! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 Посилання читаем тут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 NASHATILUS у меня раз оборвало на помпе крыльчатку и она свободно прокручиваласт на оси!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 Друзья, смотрел ссылку-ничего не понял, но если исходить логически: когда открывается термостат и запускает жидкость по большому кругу - радиатор должен остывать (и все патрубки тоже). И будет он открыт до тех пор, пока температура не понизится до отметки, когда термостат снова закроется и запустит жидкость по малому кругу, чтобы снова её прогреть до температуры открывания. Т.е. на малом кругу - термостат и патрубки горячие, на большом - прохладные. Вот только непонятно по поводу "кипячения"...и ремонтируется ли он вааще? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 NASHATILUS термостат не ремонтируется, если патрубки чуть тёплые то он у тебя не полностью открывается! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryhin 1 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 NASHATILUS Начинай с термостата, он стоит не дорого и чаще всего причина в нём, то заедает то ещё что то... При том что сейчас относительно холодно то ет процентов 90% он. Попробуй Luzar. Хвалят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 23 березня 2009 NASHATILUS Прошлым летом была проблема с "перегревом". Сначала тоже грешил на термостат(по глупости заменил на новый), после замены пробовал подсоединять другой указатель температуры, ничего не менялось-на панели приборов температура была в районе 90-110, а проблема была в датчике. После покупки(20 грн.) и последующей замены все стало на круги своя. Попробуй подсоединить другой указатель температуры, если не он, проверь датчик ну а потом уже все остальное. Но это все при отсутствии внешних признаков неисправности(ох. жидкость в системе,рабочая помпа и т.д. ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2009 NASHATILUS такие проблемы нужно начинать решать с измерения действительной температуры о.ж. ,затем проверить термостат - на холодной машине нижний патрубок радиатора холодный,после прогрева 60-80 град не помню как в этом,нижний патрубок должен теплеть и на горячей машине быть полностью горячим далее можешь проверить датчик включения вентиллятора(если есть),далее помпу,радиатор скорее всего не может так влиять при такой температуре также проверить нет ли пузырей в бачке с тосолом,следов масла и следов о.ж. в масле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2009 Пока о термостате ничего сказать не могу...утром открыл крышку радиатора - там сухо! Я в шоке... Нужно ехать, нахожу в багажнике бутылку минералки без газа. Заливаю - 1,5л так аккуратненько вся и вошла. Еду...думаю куда тосол девался? (под машиной смотреть безполезно - кругом лужи, да и утром дождь был). Через 20 минут езды снова температура поднялась - останавливаюсь, открываю капот и ... в ауте!!! Из под вентилятора (помпы) просто струйка течёт! Покупаю 3л. бутылку воды, заливаю и еду на Перова за помпой. Нынче это удовольствие стоит там 100 грн. На выхах буду менять, тогда и отпишусь. Надеюсь, что с термостатом всё нормально... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2009 NASHATILUS ну вот и проблема твоя решилась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryhin 1 Скарга Опубліковано: 24 березня 2009 NASHATILUS Весьма странно не заметить текущую помпу... Как правило начинают устранять проблему - проверяя уходит ли антифриз. Но все же всякое бывает. Хорошо что теперь все ясно стало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 25 березня 2009 Мдя.... Детский сад какой-то... Когда двигло гpеется, сначала смотpят на уpовень ОЖ в бачке, затем на наличие ОЖ в pадиатоpе, затем на pемень, есть ли он вообще и натянут ли, затем на каpлсона и помпу... А уж потом на теpмостат и датчик темпеpатуpы... :yaya: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 26 березня 2009 Panablack- согласен, прописные истины! Но когда на улице дождь,как из ведра...я даже капот не открывал - был уверен, что всё нормально: и тосол, и масло...И когда в пробке тянешься под горку тоже не особо горишь желанием ща останавливаться и проверять "уровень жидкости"...Это не в обиду сказано, просто всяко в жизни и на дороге случается. Только на следующий день, уже по сухому, смог заглянуть под капот... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NASHATILUS 2 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Взял беларусскую помпу (продавец рекомендовал, сказал что сальник и подшипник немецкие стоят), поменял за 30 мин. Старая - просто жах! Даже подшипник рассыпался! Внутри всё ржавое и "корявое". Удивляюсь, как она вааще :shock: работала! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2009 NASHATILUS крыльчатка металл?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
