Андрей Чех
Проблема с тахом на инже
Всем привет!
Конфиг:
Январь 5.1-41,тахометр 2103 (старого образца).
Когда покупал ЭБУ,то сказали что выход на тах не рабочий.
Я перепаял тахометр под инжектор и подключил,выход ЭБУ оказался рабочим.
НО,тахометр показывает только до 4.5 тыс,после прогрева стрелка на ХХ почти на нулю,да и вообще,показания тахометра относительны,показывает ерунду.
Пытался его вылечить резистором подстроечным (на схеме от R7) - стрелка начала уходить дальше,но ХХ начинались с 2.5 тыс.
Скажу сразу,осцилографа нет к сожалению,нет стрелочных миливольтметров и милиамперметров,нечем посмотреть выход из ЭБУ.
Прибор не заедает,рукой принудительно стрелка вращается легко.Стрелка выставлена правильно.
Может я что-то напутал в переделке таха?
Выслушаю все советы по теме...
Змінено користувачем Андрей Чех
инжекторный тахометр если не ошибаюсь отличается от нашего счетчика импульсов.
Отличается лишь входной частью.У инжа импульсы 5в, у карбового 12в.
Прибор одинаковый,отличается лишь схемой)Схемы 2110 таха я не нашел,к сожалению....
Андрей Чех, ну найдите схемы таха инжекторной 2107
а вообще мне кажется переделка с выкусыванием пару элементов больше подойдет для таха нового образца(который на бсз работает)
У меня он с БСЗ и работал))))
Только я конденсатор добавлял...А нового образца тахометры (с 1983 г) уже работают с БСЗ без переделок.
Для БСЗ он совершенно такой-же)
А вот по поводу схемы инжового таха - не могу найти ни 2107і , ни 2110,к сожалению.
Если бы нашел - этой темы небыло бы)))))
Андрей Чех,
а я вот нашел схему с ваз.ее для стокового тахометра, это типа конвертора:
ибо схемы с выкусыванием и напрямую не у всех почему то работают.
з.ы гляньте еще тут Посилання
Змінено користувачем Emissions
Проблему решил,а именно схемой которую скинул товарищ Emissions
Использованы следующие детали:
-транзистор КТ805АМ
-диод 1N4007
-два резистора 910 Ом
-конденсатор керамический 104
-конденсатор электролитический 100мкФ 25в
-обмотка реле была выдрана с реле 90.3747-10,как указано на схеме.
Все работает на стоковом тахометре,который под КСЗ,советую данную схему.
Emissions, схему можешь обновить по которой Андрей Чех собрал приставку. Это не она случайно?
