libra 11 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 ДД. Подскажите пож, кто сталкивался(знает), блок от инжекторных 2123, 21214(21213) может быть использован под карб: есть ли возможность для установки мех. безанасоса и пр. навесной карбюраторной тряхомудии. В смысле есть ли на нём "нужные отверстия"? Спсб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 libra,блоки по моему одинаковые. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
libra 11 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 libra,блоки по моему одинаковые. Посилання смотрел этот сайт, по размерам вопросов нет, а вот по технологическим отверстиям и площадкам вопрос: можно ли карбюраторное навесное установить? И к слову, если имеется собранный инж. двигатель, без перебора на карб его можно перевести? И кроме того, по посадочным шкивов вопросы возникнут? Спсб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PavelV 228 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 И кроме того, по посадочным шкивов вопросы возникнут? в мене на карбовом шків з інжа без перебора на карб его можно перевести? замінить колектор, поставити карб, трамбльор замість заглушки і все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 вот только зачем эти даунгрейды?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
libra 11 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 вот только зачем эти даунгрейды?) 1. Инж в принципе не нужен. 2. Есть возможность приобретения сабж (голый) 3. Для теоретического перехода в ап, надо мозг, бак, инж, педаль, рампа с форсами итд и тп. а это $$$ и см.п.1 в мене на карбовом шків з інжа замінить колектор, поставити карб, трамбльор замість заглушки і все. Резьбы там на блоке нарезаны под заглушкой?, под трамблёр для привода в недрах всё имеется?(в случае собранного инж.мотора) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 libra, под заглушкой распределителя стандартный грибок. Думаю все станет на свои штатные места. Смотри если там однорядная цепь то возможно звезды придется менять, передаточное число другое и под распределитель зажигания не пойдет. Зато можно сразу поставить микропроцессорное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 Как владелец нивы 21214 заявляю - все там станет! Все нужные дырки есть. Вот только с трамблером могут быть проблемы - в моём моторе вроде как шестерня промвала (кабанчика) имеет меньше зубов для увеличения давления масла. Соответственно трамблер с ней работать не будет. Ну и плюс я хз что вообще из себя представляет кабанчик на таком моторе... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
