EMaks 3 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2014 Всем доброго времени суток! После замены рукоятки ручного тормоза вместе с кожухом появилась такая проблема как постоянное мигание индикатора ручного тормоза. При этом концевой выключатель вроде-бы отключен (утоплен), а ручной тормоз выключен. Старый ручник был в маленьком кожухе и рукоятка была слегка изогнута (причем явно "не по заводу") в сторону концевого выключателя. Новый ручник встал слегка кривовато, но в родные крепежные отверстия. Возможно новая рукоятка просто недожимает концевой выключатель? Только тапками сильно не кидайте, я не силен в механике. Пожалуйста, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, возможные пути её решения. С уважением, EMaks Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2014 EMaks, ну а когда рукой сам нажимаешь на концевичек, то пропадает? может где-то провод на массе сидит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2014 Попробуй пальцем нажать, если лампочка гаснет, то копай там, а еще проверь уровень тормозной жидкости, ведь в ваз 2101 контролька ручного тормоза еще служит и контролькой уровня тормозной жидкости! Первым делом уровень ТЖ проверь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2014 а еще проверь уровень тормозной жидкости, ведь в ваз 2101 контролька ручного тормоза еще служит и контролькой уровня тормозной жидкости! так там бы она просто горела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2014 так там бы она просто горела мож контакты болтаются или окислились...проверить этот узел лишний раз не помешает, тем более есть индикация.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
EMaks 3 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2014 EMaks, ну а когда рукой сам нажимаешь на концевичек, то пропадает? может где-то провод на массе сидит. Да пропадает. Наверно все-таки новый ручник недоотключает концевик. Попробуй пальцем нажать, если лампочка гаснет, то копай там, а еще проверь уровень тормозной жидкости, ведь в ваз 2101 контролька ручного тормоза еще служит и контролькой уровня тормозной жидкости! Первым делом уровень ТЖ проверь. Да, лампочка гаснет. Уровень ТЖ проверю! Если не поможет буду смотреть контакты. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2014 раз гаснет то тогда ручник не дожимает на концевик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
EMaks 3 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 Спасибо Shtryl и Emissions за помощь! Проблема решена чисткой контактов и доливом тормозной жидкости (Castrol Dot4). Теперь буду знать, что за этим механизмами надо также следить и периодически проверять контакты и уровень!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2014 EMaks,Не за что, рад что мои советы помогли периодически проверять уровень Лучше при малейшей нужде, все таки тормоза - важный узел! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
