LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2014 (змінено) Прошу помощи, у меня в салоне прогнили места крепления кресел , но так как уже есть кресла другие от фольцвагена шаран стала проблема их установки места где крепиться на болтах практически не влазят в проём старых и они сильно высокие решил вырезать старые места жёлтым цветом, всё что между жёлтым оставил метал живой. вобщем прошу помощи нужно ли доваривать что-то чтобы был какое-то уселение? или можно оставить проёмы как нарисовано жёлтым. Машина не моя. Забыл добавить что на салазках кресел изготовил профиля на всю длину которые я приварил к полу длина примерно 350мм. нужно ли продолжить привар к порогу отлива. Спасибо. Змінено 4 листопада 2014 користувачем LizeoL пол уселитель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артём Павлович 14 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2014 добавлять ребро жёсткости обязательно надо, так как данное поперечное ребро именно для этих целей там и приварено. 1 LizeoL відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2014 ок!, значит буд думать какой изготовить кранштейн... вот нарисовал как я сделал. оранжевое єто обварил, слева порог. я думаю к єтим кранштейкам поприваривать.листы.. и думаю хватит с 1.5мм толшина примерно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Артём Павлович 14 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2014 желательно всё это связать в кучу (кронштейны и остатки родного поперечного ребра). если я не ошибаюсь то в каталоге данное ребро называется усилителем пола.удачи и терпения 1 LizeoL відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
