ADEON
Непонятная проблема с электрикой
Ни с того ни с сего всплыла непонятная мне проблема следующего характера:
В обычном движении по городу при включении любого из сигналов поворота ни с того ни с сего после одного-двух миганий работать они перестают (оба), при этом падают до упора влево стрелки температуры охлаждающей и уровня топлива. Когда при этом выключаю "поворотник", стрелка указателя уровня топлива при баке, заполненном на 3/4 перемещается на 1/2, а стрелка температуры ОЖ остаётся на "ноле", при повторном включении "поворотника", стрелка уровня снова падает. При этом всё освещение, очистители, омыватели работают исправно.
Следует добавить, что проблема не имеет систематического характера и всплывает очень произвольно, собственно, так же, как и пропадает.
С электрикой, в общем-то, дружу, но с автомобильной дело почти не имел. Помогите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Просмотри все контакты поворотов,саму релюху....и за одно пробежись по предохранителям......если всьо норм...нач у тя дет провод микает....а ето ппц...нуно прозванювать и обсматривать все провода каторие имеют значения етому.У меня микали поворотники...када включаеш 2 раза норм клацали а потом как бешение....оказалось што херовенькие контакты были...позатягивал всьо...просмотрело...и контакты салидолом промазал...тада не бьудут ржаветь...и контакт будет норм. :mat: :mat: :mat:
Den4iK_lada
Это всё, конечно, хорошо, спасибо! Но меня смущают датчики ОЖ и топлива... Почему с ними такое происходит?
fedor_illych
Спасибо, проверю и подогну!
Подчистил концы 9-го предохранителя и подогнул контакты блока, пока, вроде, нормально стало. Всем ещё раз спасибо за советы, а fedor_illych отдельное спасибо!
100% предохранитель у меня такая проблема была решалось заменой предохранителя и зачисткой контактов
