skill
Вопрос по корончатым гайкам
Подскажите пожалуйста можно ли заменить корончатые гайки под шплинт, гайками с тефлоновой вставкой
skill
Я бы не стал этого делать :no: Лучше оставь как есть, тем паче, шплинты стоят копейки.
Если не секрет, зачем оно тебе? :)
Да вчера менял рулевые наконечники, две гайки облизались, причем откручивал головкой, а на гайке с тефлоном всетаки площадь для ключа больше, и тефлон па идее выполняет роль шплинта
skill
Просто смажь графиткой и в следующий раз никаких проблем не будет :)
skill
Я бы там ставил именно корончатые гайки и закручивал бы не ключем, а головкой. Исключительно из сображений, что самоконтрящаяся гайка при откручивании будет тяжело крутиться до конца, а корончатую только сорвать надо, дальше усилие будет меньше. На наконечнике Лемфердер шла стальная гайка с расклепанной в 3х местах резьбой и закручивалась она с гораздо большим усилием, чем самоконтрящиеся гайки с полиэтиленом на осях рычагов и шаровых.
все ясно, спасибо за объяснения, исходя из всего этого заморачиватся не буду, поставлю обычные корончатые со шплинтами. А графиткой я всегда мажу болты и гайки,без этого вообще проблематично чтото открутить :o
petertuning
