Жигули
Залипает втягивающее...
Ситуация в следующем... Неделю уже с авто такой косяк - на холодную при повороте ключа втягивающее клацает, но стартер не крутит (на горячую, даже если 2 часа постоит - проблема исчезает)... Может схватить, но стартер будет крутить, даже если ключ вытянуть... Помогает только снятие клемы АКБ... Может же быть, что втягивающее пару раз клацнет, потом залипнет... Снимаешь клему АКБ - щелкнет, что мол втягивающее выключенно... А бывает (вот как сейчас допустим) - клему АКБ скинул - втягивающее не вернулось... Так и держится под нагрузкой... Или может вообще при подаче питания начать работать стартер (втягивающее по прежнему включено, т.е. стартер не вхолостую крутит)... Я правильно понимаю, что пятаки во втягивающем под замен или может быть какая другая причина ??? Втягивающее менялось в августе...
Новое не всегда качественное, может и пятакам хана, разбор покажет
Также возможно бендикс выделывается
Нужно провести ревизию стартеру.
а пятаки переворачивать можно ??? для пробы разобрал старое втягивающее, там один подгоревший с одной стороны... если перевернуть, то можно сказать новый пятак будет... и от чего вообще горят пятаки ???
Можно, только тогда нужно перевернуть и площадку (контактную пластинку, только осторожно, там должны быть две эбонитовые шайбы которые изолируют площадку от штока)
У меня подгорали контакты от плохой массы на двигатель, я протянул дополнительный провод
также были сильные окислы между половинок стартера (между алюминием и металлом) что тоже ухудшает массу на щетках
посмотри к контактной групе,если ключь вытянул а стартер крутит дальше то проблема там 100%
Вскрытие показало - пятака вообще отстой (в моем понимании, могу ошибаться)... Были круглые, с насечаками... В итоге насечки в месте контакта расплавленные, на пластине тоже мелкие ямки есть от пятака и с одной стороны немного черная... В итоге - убрал те насечки, где то на 1 мм пятаки уменьшились (может меньше)... Работать то будет ??? Нормально на снятом стартере проверить не получается - идет ли ток на стартер или нет...
И одной гайки крепления втягивающего к стартеру - не оказалось... Одна шпилька согнутой оказалась...
ты его всетаки разобрал? Молодец,я с таким косяком с осени езжу-иногда приходится раз десять ключем щелкнуть,чтоб завести:( Но до тепла дотянуть надеюсь:)
если вопрос был комне-то нет,с клемами нормально все-я новый акум месяц назад ставил,и смотрел на них вблизи
Ну у меня как бы было такое, что стартер включался и не выключался... Т.е. пятаки прилипали к пластине... Ну если это в них дело было...
Пятаки почистил, вроде бы казалось все нормально... Вкинул АКБ, на ключ зажигания... раз стартером норм крутнуло... Второй раз - тоже... А потом начало сразу залипать втягивающее... И залипает так, что накидываешь клему - втягивающее клацнуло (втянуло) и так под нагрузкой и остается... Клему снимаешь - отпускает... Одеваешь - опять сразу втягивает... Может быть реле накрылось, которое на брызговике висит ??? И как его проверить ???
Реле поменял... Поставил из блока предохранителей... Итог - не залипает, но теперь клацать втягивающим надо долго, пока стартер сработает... Дело в реле ??? Оно по параметрам с блока предохранителей не подходит на стартер ???
Жигули, Там от стартера есть провод, тот что тонкий.(от ключа, через реле на стартер).. и разьем возле коллекторов..
Я проверяю именно стартер - кидаю + прям на стартер (разомкнул разьем, а на провод до стартера + от акума).
Если стартер крутит без проблем - ищу проблему дальше (реле, контактная группа и т.д.)
Ну разъема у меня там нету... Спасибо прошлому хозяину... (( Только зашел в дом - стартер работает идеально... Походу проблема в реле... т.к. на старом - висело втягивающее залипшее, на тех реле, что от фар - залипаний нет совершенно, но реле просто щелкает... Когда-никогда стартер включается... Только вот гугл чего то про проверку реле (о его взаимозаменяемости, да и вообще об этом реле в целом) вообще ничего не говорит, везде на проверку втягивающего кидает... ((
я бы сделал.. бывает искать проблемки помогает, или заводить машину, лазя под капотом.
Возьми релюшку и в автомагазин..
А брать какую лучше ??? В смысле в пластиковом корпусе или в железном (если есть такие вообще) ??? У них, я так понимаю, распиновка разная... и одна ножка по другому стоит...
;) подороже..
Хрен его знает.. брал недавно релюшку на замок эажигания на таврию - вобще прозрачная.. 45 гр.. пока работает
Думал гривен до 20
есть и по 10..:bm:.. но продавец сразу сказал - возврата нет, кал редкостный
Думал гривен до 20...
я себе отдельно реле поставил, взял китайское за 14 грн в радиомагазине(на авторынке за такое просили 45 грн, бырыги блин), написано 12В / 80А ну а реально думаю ампер на 20-30, для втягивающего хватает, уже второй год без замечаний
только это я дополнял, а в семерке оно штатное, думаю тоже подошло б
Ну на моей семерке, в которое оно накрылось - при покупке его не было вообще... А на втором авто (2107, 1991 г.в.) оно до сих пор родное стоит... И проблем с ним не было...
Купил реле в магазе... Точно такое же, как и было... 17 грн стояло... Дешевле и дороже - не было, только такое... Пойду сейчас ставить, позже отпишусь - помогло или нет... ))
В общем то реле поставил... Теперь если стартер крутнул - можно глушить и второй раз тоже будет крутить... Но если авто заглохло - может опять начать втягивающее щелкать... Сдергивал провод с реле, который на втягивающее идет и подавал на него + ... Тоже - только щелкает... получается что то со втягивающим ???
Масса от АКБ идет только к двигателю, на кузов массы нет, попробую еще масса и на кузов прикрутить...
ббрррррррр как масы нет на кузове:multi: если бы небыло бы масы на кузове то не один бы прибор не рваботал
Масса идет только на двигатель... Ну а видеть черед КПП по стандартному проводу идет и на кузов... Ну по отой писюшки, что под днищем идет...
Сделал доп.массу, поставил свежезаряженный АКБ, кинул + на прямую на втягивающее - тоже клацает... Раза с 50-го начинает крутить стартер... Не могли же сразу пятаки пригореть ???
