RusLi 461 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 в общем обнаружил проблему такого рода: шкив гены выпирает относительно шкивов помпы и колена на 5мм(приблизительно). Кронштейн снял, проверил - ровный. Болт новый с деталей, без люфтов(ну 1 мм люфт есть, не более) вид с низу 1- плоскость шкива помпы 2- плоскость шкива колена вид с верху: 3 - плоскость шкива гены требуется помощь колективного разума Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 А на работе это как сказывается? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PRO-gektor 31 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 шкив генератора поменять на советский штампованый!! А на работе это как сказывается? ремни жрет и воет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 зточи ззаду шківа трохи, або з кронштейна зняти, посунути гєну в потрібному напрямку і відповідної товщини шайбу на гвинт. або шків замінити, якшо в ньому проблєма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 Пацани, ви чого?-цеж бойова машина. Може навіть злетіти. 2 RusLi та drvgt відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shtryl 417 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 Надо будет у себя глянуть как оно. Може навіть злетіти. К стати да, не подумал, вспомнил про товарища, он Жигу свою добротно раскручивает, и у него постоянно слетает ремень. И когда в очередной раз я его ставил на место, тоже было такое, на глаз заметно, но я не предал значения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 Я читав що на бойових авто на поліклін переходять щоб не злітав. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 да тут вопрос не боевизне, а в кривизне - разобрал пол подкапотного - ставлю паук - увидел кривость. Так будет и ремень хавать и подшипники литеть на гене Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 да тут вопрос не боевизне, а в кривизне - разобрал пол подкапотного - ставлю паук - увидел кривость. Так будет и ремень хавать и подшипники литеть на гене Ну поради вище. Якшо на СТО є токарний,то сточи ззаду шків на 5мм, потім незабудь лопаті підігнути. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 (змінено) RusLi, Если не ошибаюсь шкив типо наборной? Тоесть часть "лопости" потом дистанционная шайба, потом часть с ручейком под ремень. Мне подобное пытались дать на замену, но я был с старым в руках. Поставил на ветрине его и тот который принес с собой - по высоте мой был на мм4-5 ниже, по этому взял такой же как был. Посилання качество убогое правда. По фото видно, что чать под ремень фактически на лопостях сразу лежит. На твоем - там как раз тело между ними в 4-5мм. Если у тебя и подременная чать разборная Посилання то глянуть можно еще симетрию половинок (возможно перепутаны "низ" "верх") Еще вариант, если то не литая часть, а шайба (между "лопостями" и "под шкив", там еще твоя красная линия проходит с цифрой один, первое фото) То может быть тебе нужно снять эту шайбу и поставить ее на законное место, а именно СВЕРХУ НА ШКИВ, под гайку. И радоватся. З.Ы Где ты с такого метала шкив нашел??? сравни толщину по ссылке и своего... Змінено 12 січня 2015 користувачем Geser 1 RusLi відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 http://www.avtoall.ru/shkiv_vaz_2101_generatora-054878/ качество убогое правда. не берите эту фигню. расслоился... или же проварить его перед установкой. RusLi, у меня такая же фишка как и у тебя, кривовато. но ремень не жрет. никогда не обращал внимания, а тут вот было дело глянул и офигел. у другана 2103 такая же фигня. все нормально. 1 RusLi відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 Creativ4eg, я не советую такой шкив) просто как пример конструкции. Если то у него шайба, о чем я говорю, то ее нужно переместить под гайку и все станет на свои места. То здоровая не соосность, а зимой ремень дубовый.. зачем такие концерты. 1 RusLi відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 Инженер во мне после " соосность шкивов гены, помпы, колена" взбунтовал : эти шкивы могут быть или в одной плоскости, или не в плоскости, но никак не могут быть соосными (они не расположены на одной оси вращения). У самого не в одной плоскости шкивы. Ремешок чаще (?) меняю, да и все. Но у меня гена с москаля стоит (тюнингованный под проводку ВАЗ). Да и регулировок, как таковых, не предусмотрено заводом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 (змінено) Dizeli$t, Если б я был инженером, может тоже бы бунтовал. А так - есть подозрения, что все поняли о чем я. Хотя за поправку спасибо! З.Ы. А если чертить, "не обьемную" схему положения шкивов, вид сбоку, там нельзя провести ось вертикали? Змінено 12 січня 2015 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 (змінено) Geser, не обижайся, я не в упрек, а в целях повыеживаться . На самом деле, терминология есть терминология и нам, технарям (да-да, взял в руки гаечный ключ - все, ты технарь), необходимо разговаривать на одном языке чтобы понимать друг друга. П.С. Смотрю на генератор и не покидает чувство, что шайба не с той стороны стоит. Хотя, могу и ошибаться. Раньше на ВАЗовском гене ставился штампованный шкив, наборных не припоминаю. Змінено 12 січня 2015 користувачем Dizeli$t Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 Dizeli$t, Какие обиды) я за истину Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 Шків був з двох частин, зпаяних по великому колу, на рівні лопатей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 уже сделал. Шкив таки разборной. между крыльчаткой и шкивом гайка, которуя я переставил за шкив. Проблема ушла. Гена - СТАРВОЛЬТ на 80А Инженер во мне после " соосность шкивов гены, помпы, колена" взбунтовал : эти шкивы могут быть или в одной плоскости, или не в плоскости, но никак не могут быть соосными (они не расположены на одной оси вращения). У самого не в одной плоскости шкивы. Ремешок чаще (?) меняю, да и все. Но у меня гена с москаля стоит (тюнингованный под проводку ВАЗ). Да и регулировок, как таковых, не предусмотрено заводом. шта? )) Geser, уже сделал, ты оказался прав. До этого не видел разборных шкивов. ктстаи на оси шплинт, не помню есть ли такое в оригинале Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 ктстаи на оси шплинт, не помню есть ли такое в оригинале есть такая фича там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 RusLi, ну шкив у тебя мегакрутой, четкий на вид, метал толстый. Просто дешовый шкив нормально крутится до первого разбора, когда его нужно чем-то застопорить для откручивания гайки..лопости потом в ручную ровняешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 12 січня 2015 шта? )) Не трогай пьяного! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
